vray,renderiza,mas continua fazendo contagem
Por: carlão
Em: 17/10/2015 18:55
cara,nada deu certo,
é muito pra cabeça,o pior é que eu tinha instalado o 2016,e deu o mesmo pau,acho que vo instalar o designer,deve ter as mesmas funções,ou voltar pro 2014,só pra ve se é o max ou minha maquina,mas valeu a ajuda,e se tiver mais alguma carta na manga,pode manda ,que eu tento tudo,
bom,vo nessa,
até mais
Sim, veja q é um bug um tanto classico.. Acho q nunca deu comigo q sempre fiz o pan usando o CTRL+P..
E, realmente se trata de um BUG, q vem desde o Max 2012.. Veja links sobre esse bug, deve ser exatamente o q ocorre com vc (linx):
http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-3ds-max-design-general/bug-can-t-go-out-of-wireframe-mode/td-p/5587415
http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-3ds-max-design-general/can-t-exit-wireframe-mode-after-panning/td-p/4221318
Então... Tenta resetar TUDO do UI do max.. e qdo for fazer pan (mover a visão pros lados) ou usa o CRTL+P, ou presta atenção pra não apertar F3 enquanto faz o pan com a tecla do mouse (isso causa o bug)..
Tem essa questão tbm... Cara, se eu pegar um moleque com muita vontade de aprender 3ds e der pra ele um livro do MAX7, e der pra ele usar o Max2016, ele vai arrepiar (mandar muito bem) com certeza... Aí vc tem q pensar um pouco tbm.. tipo coisas assim \"vc realmente necessita da versão 2016?\".. Até pq, não tem coisas extremamente diferentes n.. Se vc pegar um livro do Max7, do Max2011, e do Max2013, os modifiers q ele explica, os conceitos de animação q ele fala, cara, são os mesmos realmente.. (Sei disso pq peguei os do max 2012 e 2013 querendo ver se tinha explicações mais abrangentes sobre as ferramentas do Graphite Modeling Tools.. mas n, era o mesmo conteúdo do livro do Max7...)... Ou seja, são POUQUISSIMAS coisas q vc faria no max2016, q vc não faria no max2014, ou até no 2011 (meu favorito por muito tempo, agora to de 2014 XD)...
Vc poderia até falar sobre \'MCGs\' (dos quais tem se feito tanto alarde), mas, cara, francamente mesmo, um MCG não é nem uma verruga-no-saco de um script..
@edit: Inclusive foi a primeira vez na minha história aqui na 3d1 q realmente concordei em algo ser BUG, e, alem disso, não pude vislumbrar uma maneira eficaz de contornar o problema... O bug em sí não me entristece (só causa MEDO, pq eu quase fui reproduzir o bug pra ver realmente como se superaria, mas tive medo realmente, pois to fazendo uns trampos aqui com o 3ds e se desse esse bug ia me atrasar uns dias aí e causar muito nervoso.. Mas eu realmente não pude \'tomar as suas dores\' nesse caso.. Então, tome essa dor, que é articulação da ausência de conhecimento, e traga violentamente de volta para vc.. (pois) Assim como ocorre com a matéria, o vácuo no lugar do conhecimento também é atrativo ao conhecimento circundante, então, aumente a potência do seu desejo por este conhecimento, que, infalivelmente a solução vai ter um \'viés\' quase que gravitacional para esta duvida... O único lugar em que a resposta-correta é capaz de \'se encaixar\' é na pergunta da qual esta mesma está em falta, e a única coisa que pode completar à falta que representa a duvida é a Resposta Perfeita... Eleve sua Volição e a invista nesse não-saber, e então esta \'lacuna\' vai ser atrativa à Verdade no que se refere a essa duvida..
Veja esse Super-Poderoso Mantra, pra inspirar a Resolução de Questões.. (ele quer dizer Om Aim(Saraswati) Hrim(Lakshmi) Klim(Parvati) Chamundaye (A Grande Mãe) Vichchaye (Desenlaçe/Desate/Abra):
@edit2: Ah, eu sempre \'revisiôno\' (reviso) as coisas q eu escrevo, q eu vou escrevendo rapida-e-freneticamente mesmo XDD... Fazia tempo q não escrevia frases decentes (frases q lendo depois fazem sentido e ainda por cima são relativamente bacanas de ler XDDD).. Gostei dessas aqui ó (dessa mesma mensagem.. XD.. logo mais faço um livro das \'Citações de Screamingfox\' XDD:
\"(Então) tome essa dor, que é articulação da ausência de conhecimento, e traga violentamente de volta para vc.. (pois) Assim como ocorre com a matéria, o vácuo no lugar do conhecimento também é atrativo ao conhecimento circundante..\"
\"O único lugar em que a resposta-correta é capaz de \'se encaixar\' é na pergunta da qual esta mesma está em falta, e a única coisa que pode completar à falta que representa a duvida é a Resposta Perfeita... Eleve sua Volição e a invista nesse não-saber, e então esta \'lacuna\' vai ser atrativa à Verdade no que se refere a essa duvida.. \"
=DDD...
ai screamingfox,nossa ce deve ser bem loco,rsrsrsrsrsrss
voce ta com razão em tudo que voce disse,eu to recomeçando no max depois de muito tempo parado,e antes eu ja era um cara que fazia só o basico do basico,hoje então,nem dos atalhos eu me lembro mais,mais uma coisa em mim mudou,é que eu to mais determinado e to querendo fazer disso minha profissão,ja que eu adoro computação grafica ,e voce tem razão quanto a usar um max mais antigo,pra quem ta aprendendo,um 2014 é muit maquina mesmo,eu quia instalar o max 2016,por pura curiosidade pra ver como tava a carinha dele,e é foda voce baixar um programa e depois ve que ele da um bugzinho desse,mas tudo bem se tiver que usar o 2012,eu uso,eu só quero é começa a estuda logo
pra voce ter uma ideia do trampo,instalei o 2016,2015,2014(esse deu pau na instalação)por fim o max designer 2015,cara é pra testa a paciencia,mas tudo bem,todos deram o mesmo tipo de erro,agora to ciente que é um problema não do max,
quanto aquele bug,não acredito que tenha,ja que os casos relatados,eles saem do realistic,por exemplo,caem em wire depois não conseguem voltar,no meu caso ele ja abre em wire,
nosa,ja falei demais tambem,rsrsrsrsrs
vo tenta atualiza os drives de videos,se não der ,vo formata a maquina de novo só pra tira a duvida,
mas blz,valeu pelo mantra ,e pela ajuda
até mais
Naturalmente as versões mais recentes vão ter bugs de uma maneira mais acentuada.. isso é natural pra qualquer programa..
Pra recomeçar eu recomendaria um max 2011 ou até 2014 q rodam bem rapido.. Caso o 2014 venha a dar esse problema saiba q esse bug começou no max 2012..
bom,vo faze esse ultimo teste,com o 2011,porque eu num to afim de formata isso de novo,
vo baixa,depois eu te falo que que deu,
até mais
Sobre o q vc tinha dito.. Eu sou \'rebelde\', porque o mundo quis assim... porque nunca me trataram com amor, e as pessoas se fecharam para mim... Eu sou \'rebelde\' porque sempre e sem razão me negaram a tudo aquilo que eu sonhei, e me deram tão somente a incompreensão... Eu queria ser.. Como uma criança, cheia de esperança e feliz.. e queria dar tudo o que há em mim, tudo em troca de uma Amizade.. E Sonhar, e Viver, esquecer o Rancor.. E Cantar, e Sorrir, e sentir só Amor...
bom,desisti mesmo,
baixei o 11,e tava corrompido,vo formata,e ve no que da
ate mais
RESOLVIDO!!!!
ele veio por definição em nitrous direct 3d 11,é só ir em customize,preference,viewport,choose driver,e escolher a opção legacy 3d,pronto.
o fundamento disso eu num tenho nem ideia,mas funciou,
mas eu queria fazer funcionar, nitrous direct 3d 11,
resumindo,eu instalei umas atualizações do seven,baixei o direct x 11,ai blz,funcionou tambem,
os objetos da viewport estão com um contorno azul,mas ja tavam antes,ainda não resolvi,mas acho que é alguma configuração vo tentar achar,mas o principal ta resolvido,porque deu muita dor de cabeça,
bom é isso até mais,agradeço a quem ajudou
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718338.
Total de membros registrados: 143457
Últimos membros registrados: ramon.barrosa, Film-by-him, Anarquitetando, João peidão , pearwhiteee, Metabody, roannymd, zoen.
Usuário(s) on-line na última hora: 732
