scanline - objeto iluminador
Por: Abilio
Em: 11/01/2017 14:15
oi
existe meio de um objeto iluminar a cena com o scanline ?
exemplo : modelar uma caixa que emita luz para cena , de preferencia com : include/exclude e este objeto tem de ser invisivel para camera
existe meio ?
até
Se vc usar o \'Light Tracer\' (é um GI do scanline) o objeto ilumina a cena com a cor da auto iluminação do material... Pra fazer com q ele não apareça no render vc (com o objeto selecionado) aperta o segundo botão do mouse e então em \"object properties\" e então des-tica o \"Visible to Camera\", e então o objeto não vai aparecer no render... Mas não vai compensar devido ao light tracer ser muito pesado..
quanto a texturas ?
existe forma de colocar uma textura em um local sobre um objeto com o mouse na viewport ?
Não entendi..
Não entendi..
eu tenho uma parede de concreto pronta
quero colocar uma pichação nela
existe forma de posicionar a pichação com o mouse direto na parede na viewport ?
Com o mouse, não...
Vc pode usar um plane com transparencia logo acima da parede, com a pixação, ou vc pode fazer um material do tipo blend, ou usar mapas compostos, pra fazer isso aí..
o scanline possue : AO - ambient occlusion ?
quais são os recursos do scanline para deixar o render mais real ?
O Scanline, como ele é, não foi feito pra render de um paradigma \'realista\'...
Vc pode, trabalhar ele, tendo em vista um resultado \'realista\', mas isso é a sua Ordem, do seu pensamento, trabalhando... Isso é \'Realístico\'... Muito embora a ferramenta não tenha sido feita pra exatamente o q vc quer, vc pode articular essa mesma pra obter algo q vc queira...
Uma técnica pode ser chamada de \"realística\", e um resultado dessa ou outra técnica pode ser chamado de \"realista\"... Até onde vejo, o Scanline do 3ds (ao contrario do render padrão do Blender q lembra bastante o Vray) não é de um paradigma do realístico..
O Scanline do 3ds é basicamente um renderizador bem primitivo mesmo, ele tem o Light Tracer e o Radiosity (lembra desse nome q vou citar no proximo paragrafo XD..), mas é, basicamente, um renderizador \"Legacy\" do 3ds (evoluído desde quando o 3ds nem era \'max\'.. etc...), ele não é feito pra vc renderizar coisa \'realista\', e sim feito pra vc renderizar \'coisa bonita\' e tal... Até hj pessoal usa pra fazer vinhetas e etc... usando materiais standard bem trabalhados (lembra aquele \'vôo\' pra dentro do logo da globo e tal.. foi no 3ds 3.. =D... mas mesmo hj em dia dá pra usar Scanline pra essas coisas..)..
(Pessoal vive falando pra Autodesk \'upar\' (melhorar e tal etc..) o Scanline, q é basicamente o mesmo q o Scanline do Max7.. mas a Autodesk n mexe... isso é meio q uma questão deles e tal...)
O Scanline, hj em dia, é mais usado pra questões que tangem ao \"Não Realístico\"... Por exemplo aquele logo da Globo q a camera ia entrando (faz tempo q n vejo tv mas devem usar isso ainda pra um video-show e tal etc... xd..), mas n é por isso q se pode dizer q é \'impossível\' fazer uma imagem bastante realista com o Scanline...
Por exemplo, vc tem uma cena (uma animação) q já renderizou num puta renderizador bom e do tipo \'realistico\' (o V-ray, MentalRay, etc.. (tem varios))... Vc pode articular um Scanline pra renderizar mais rapido e igual, os efeitos, etc.. etc.. são questões de composição e de o q usar e do q não usar em determinado caso, etc... Mas o Scanline é o favorito pra composição de efeitos, justamente por ele ser \'não-realistico\'...
Antigamente pessoal estudava o \"Fakeosity\" (lembra do Radiosity?).. A técnica de fakeosity, q, basicamente tenta artisticamente emular um GI, tenta suprir ou ir além dos GI do Scanline (Light Tracer e Radiosity) pra construir imagens mais realistas, muito embora a técnica seja de uma origem não-realística...
Mas tá.. resumindo e tal.. isso é uma discussão tanto técnica quanto filosófica ou artística... \"Se daria pra fazer imagens realistas usando Scanline\"... Eu acho q dá, mas o trampo q vc vai ter n vai compensar, percebe... Pra renders mais clean e realistas (\"realistico\" é qdo o cara q vê fala q parece até uma foto e tal, o \"Realista\" o cara q vê crê piamente se tratar de uma foto), vc vai ter q usar renderizadores como o Mental Ray e o V-ray (são os q eu conheço mas tem vários outros e são todos muito interessantes..)...
Ou seja, vc consegue sim, obter uma imagem tanto \'bonita\' quanto \'realista\' usando Scanline, mas isso seria muito mais difícil e trabalhoso do q operando renderizadores mais recentes...
Mas, resumindo ainda mais... Os recursos pra deixar um render Scanline mais \'real\', seriam os recursos da sua própria Verve Artística... =D..
(eu recomendo operar o MentalRay do 3ds mesmo pra obter render-to-texture das suas oclusões nos objetos... e então vc pode, se quiser, terminar a cena com o Scanline..)
a geração de AO no Vray é mais facil que no mentalray ?
no vray tem de ajustar o mapa dirt ? existe uma forma geral de ajuste do mapa dirt ?
tem a ver com a dimensão da imagem ? esta tem de ser em escala real ?
estou aqui configurando o mapa dirt mas o resultado é sempre o mesmo ? pode ser problema com set que eu criei ?
o : radiosity do scanline é pra render com GI ou é para calcular GI para games ?
se for para render com GI : é só configurar e renderar ?
Eu sei fazer no Vray, mas dá pra fazer no MentalRay tbm, o nível de dificuldade acho q é o mesmo..
O dirt vai seguir as medidas do mundo (tamanho \'real\') e não da tela/imagem..
O radiosity ou light tracer são pra render, n tem a ver com games n... Vc configura eles na aba de renderização..
Usuário(s) on-line na última hora: 667
