Cor do Piso na Parede
Por: 3dmaniaco
Em: 14/01/2017 18:13
Olá Amigos
Eu inseri um material do V-Ray o ( VRayMtl ) e no difuse eu inseri uma textura de madeirae apliquei no piso, o problema é que a luz bate no piso de madeira e reflete na minha parede branca e no teto a cor da madeira que é marrom, então minha parede e teto que são brancos ficam marrom, tem como evitar que isso ocorra ? Detalhe, não estou utilizando luz do VRay mas um box pequeno com o VRayLightMtl.
Obrigado
O vray processa as luzes como se tivessem num ambiente real, então, primeiramente, tenta ver se o ambiente n tá, por exemplo, muito pequeno em medidas reais... Se não, é questão de configuração de gi e materiais...
A isso se chama color bleed, e é um efeito que acontece no mundo real, mas se quiser retirar esse efeito pode utilizar o vray override material, você coloca o material normal no base material e coloca um da cor que pretende no GI, no seu caso colocaria o material de madeira no base material e o das paredes para o GI.
Eu fiz ai um exemplo para você ver como funciona.
Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 668
