Configurar Wiewports
Por: [email protected]
Em: 09/08/2017 16:00
Uso o Max 9, como posso configurar as wiewports, elas ocupam toda a tela, quando ligo o
Comand Panel a front e perspective ficam menor que a top e a left, gostaria que as quatro
ficassem do mesmo tamanho, com o Comand Panel estiver ligado.
Clica sobre o nome da viewport, e configure.
La vai ter uns layouts se voce precisar resetar o tamanho.
Boa noite,
seguinte toda vez que ocorrer isso, clica com o botão direto no centro das viewports, no ponto onde todas elas se encontram, vai aparecer um botão como mostra a imagem acima, clica nesse botão para restaurar todas elas.
Agora que vi o botão desaparece assim que dou um print, mas o nome do botão é RESET LAYOUT.
No Max 9 aparece RESET LAYOUT mas não aparece nenhum botão
Num precisa aparecer o botão...
Oi José Carlos, tudo bem?
O Max 9 é muito antigo e eu não lembro direito as coisas que ele tinha ou não, certamente os menus acima das viewports eram diferentes, tinha apenas 1 se não me engano, mas os menus superiores não eram tão diferentes dos atuais, então, você vai encontrar as configurações das Viewports no menu Views > Viewport Configuration, as abas nesta janela não serão as mesmas das versões atuais, mas terá os Layouts, Background e Safe Frames, por exemplo.
Verifique se no menu Customize tem o Custom UI And Defaults Switcher.
Se tiver, entre nele e escolha a opção Max no quadro do lado esquerdo e Default UI no quadro do lado direito, clique no botão Set na parte inferior da janela e reinicie o Max, isso deve devolver a interface para o estado original.
Abraços e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 783
