Problema com sombra no vray
Por: Antonio Neosmar P Silva
Em: 26/10/2018 11:26
Bom dia Moçada, belza?
Mais uma vez pedindo socorro pra vocês.
Na sombra do deste trabalho esta aparecento uma textura de madeira, nunca vi isto,
Alguém tem idéia do que fiz errado?
Abraço
Antonio
mostraí como é que está a configuração dos materiais e também das luzes usadas.
Oi Neosmar, tudo bem?
Uma boa idéia para os testes é iluminar com imagem HDR, pois é rápido, prático, fica realista e permite testar alterações do ambiente facilmente.
É só arrastar a Dome Light para a cena, arrastar o mapa VRayHDRI para o Material Editor, aplicar a imagem HDR no VRayHDRI e dai aplicar o VRayHDRI na Dome Light.
Se não quiser ver a HDRI no fundo é só marcar a opção Invisible no menu Options da Dome Light.
Testa ai para você ver, use imagens em baixa resolução, não precisa ser aquelas HDRIs gigantes porque dai tudo demora mais, mas com imagens de 3 ou 4 mil Pixels vai super rápido.
Tem várias assim para você baixar na seção Recursos > Imagens HDR aqui do site.
Desta forma, qualquer problema que aparecer será por causa do material e não da cena.
OBS: Lembre de criar uma Physical Camera e instalar o Exposure Control, dai você controla a claridade no valor do EV na própria câmera.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Obrigado André.
O V-Ray Plane é um Plane igual o Plane nativo do Max, mas por padrão gera um Plane infinito.
Para ele produzir qualquer efeito de material precisa aplicar o mesmo material que aplicaria no Plane nativo, então, se deseja que ele funcione como Matte, precisa aplicar o VRayMtlWrapper e configurar igual aquele exemplo do Escort que te enviei.
Se você pegar o material VRayWrapper que apliquei no Plane daquela cena do Escort e aplicar no VRayPlane, vai funcionar exatamente como você deseja.
André Vieira
Ok, Valeu André.
Mas é o seguinte; Eu estava usando o vrayplane no mesmo max 2018 em outro computador, abro o arquivo neste outro computador e aquele vrayplane funciona direitinho, más se eu colocar um novo ele não fica transparente,
Então, o vrayplane do outro computador funciona e do novo não.
Deve ter alguma coisa para abilitar que eu não sei.
Valeu obrigado
Abraço
Desculpe por ter postado a mensagem no tópico errado, é que eu escrevo as respostas no bloco de notas e depois posto tudo de uma vez.
Vou postar a mesma mensagem no tópico certo para não deixar sem resposta.
Agora, sobre o V-Ray Plane, ele mesmo não possui configurações, então, as únicas coisas que pode habilitar ou aplicar são os recursos do Max e do V-Ray como materiais e propriedades dos objetos.
Se o Gizmo do VRayPlane aparece transparente na Viewport é porque habilitou o See Through, que você acessa clicando com o botão direito e entrando no Object Properties, como mostra a imagem em anexo.
Agora, se o VRayPlane aparece transparente na renderização, com certeza é o material que está aplicado nele.
Use o conta-gotas do Material Editor para pegar o material que está aplicado no VRayPlane, assim, verá como ele foi configurado e poderá salvar como MAT para usar em outro PC.
Eu não conheço outra opção para o VRayPlane ficar transparente sem ser com o See Through ou com um material transparente aplicado nele.
André Vieira
Valeu André.
Usuário(s) on-line na última hora: 679
