Configuração de computador
Por: lhmaciel
Em: 18/07/2019 09:18
Bom dia pessoal, estou fazendo uma pesquisa e gostaria de ajuda, alguém poderia me indicar uma boa configuração para montar uma máquina potente para 3dmax (vray e octane), after effects, photoshop, lightroom e  marvelous???
obrigado...
Oi lhmaciel, tudo bem?
Eu sinto muito por ninguém ter te ajudado até agora, eu não sou especialista em Hardware, mas vou tentar ajudar com o pouco que sei.
Se você quer renderizar com V-Ray Next e Octane precisa de boa placa de vídeo, pois eles trabalham com a GPU e ela vai fazer uma grande diferença no tempo de Render.
O After tem muita coisa acelerada pela GPU da placa de vídeo, até a renderização, e o Marvelou também depende bastante da placa de vídeo.
1- Portanto, eu sugiro que escolha primeiro uma boa placa de vídeo como a GTX 1080ti ou as novas RTX 2060, 2070 e 2080, porém, as novas são caríssimas, agora é uma boa hora para comprar a GTX 1080 se encontrar.
2- Em segundo lugar compre o melhor processador que puder pagar, seja Intel ou AMD, mas em renderização muita gente prefere AMD porque tem mais núcleos.
3- Sabendo o processador vai saber a placa mãe, pois basta escolher a melhor placa que puder pagar compatível com aquele processador.
4- Sabendo a placa mãe saberá o tipo e velocidade da memória que poderá usar, dai escolha o máximo que puder pagar.
5- Para os dispositivos de armazenagem você pode colocar um SSD de no mínimo 240GB como Driver primário onde vai instalar o Windows e os programas.
Depois coloca uma HD do tamanho que quiser como Driver secundário para guardar os seus arquivos, sugiro que faça partições nesta HD em vez de deixar apenas uma partição.
Se quiser segurança pode colocar outra HD e outro SSD iguais para ligar em espelho com RAID, assim, tudo que fizer será copiado.
Se o HD ou o SSD principal falhar, o secundário entra na mesma hora e você não perde nada, o Windows nem para de funcionar.
6- A única outra coisa importante que falta é a fonte, dai depende de saber qual placa de vídeo vai usar, processador e HDs, mas será uma fonte entre 600 e 1000W.
Todas as peças indicam o consumo, é só somar e pegar uma fonte  um pouco maior do que o resultado para trabalhar com uma certa folga.
7- Marcas:
Marcas boas e antigas de placas mãe são: Asus, Gigabyte e MSI.
Marcas boas e antigas de memórias são: Corsair e Kingston.
Hoje servem para SSD também.
Marcas boas e antigas de HDs são: Western Digital e Seagate.
Também servem para SSD.
Para fontes existem várias marcas como Thermaltake, AeroCool e Gamemax, mas outras também são boas, avalie pelo preço.
8- Os sites que normalmente compram as peças são Kabum, Pichau, Mega Mamute, Balão da Informática e similares.
Eu já comprei no Kabum as peças para um PC inteiro e recebi sem problema, montei e uso até hoje sem pau algum.
Eu sempre escolhi meus PCs assim, peça por peça, eu mesmo montei e nunca tive problemas, os únicos PCs que me deram dor de cabeça foram os já montados comprados em lojas.
Se não souber montar, pague 80 reais para alguém montar para você, mas não deixe as peças lá, fique olhando toda a montagem.
Espero ter ajudado.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
