Qx6950
Por: LGRC
Em: 06/11/2007 09:14
segundo fontes de fornecedores, em 18/11, vai entrar no mercado o novo quad da intel, ainda com tecnologia 65nm, porém com clock original de 3,0ghz, mas com uma diferença este tem 50% a mais de cache que o qx6850 que tem 8mega e este tem 12mega. Porém o preço inicial é de U$1200,00 lá nos USA, aqui quando chegar vai custar de R$ 4000,00a R$5000,00 SDS
LG
Nada como um Q6600 rodando a 3ghz :D
Dauma olhada neste link: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=23556&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight= ai vc vai ver um q6600 com 3200 levando pau de um original. E com este vc vai passar de 4ghz, e a 12 mega de cache... Utilizando um mobo com chipset x38... SDS
LG
Claro que está levando pau, sabe porque? Tem dois motivos claros: *O Quad original está com 4GB de RAM, e o Quad overclockado está com 2GB, isso já significa bastante em 3D. *O Quad overclockado está usando WindowsXP, e o Quad original, o Vista. É sabido que o Vista gerencia muito melhor multi-cores, percebo isso aqui no Pinnacle Studio. Juntando esses dois fatos, aí está a diferença, o pq o Quad overclockado levou pau. Estou esperando pra ver o Q9650, Penryn de 45nm! Segundo os testes, ele foi a 5.3GHz, com temperatura em 22ºC! :O
E8500 ES @4.18GHz Asus P5E 2x512MB DDR2-533 @960 8400GS 128MB 660GB HDD's Satellite SL-8600EPS Win7x64
Segundo uma reportagem que li, ele funcionando a 5,42ghz bateu o recorde do SUPER PI, e na mesma reportagem, ele equipado com um sistema de refrigeração do tipo compressor em cascata ele conseguiu atingir 5.56GHzcom uma tensão de 1.7V. vc pode ver neste link: http://www.forumpcs.com.br/noticia.php?b=220450 E já para janeiro já tem programado o lançamento de mais dois modelos, o qx6750 e qx6775... SDS.
LG
1.7V é muita coisa! Os Penryn Q9xxx de 45nm vão exigir bem menos VCore. Como exemplo, esse QX9650.
Mas este que comentei é o qx9650 de 45nm SDS
LG
Hum... Deve ter um vdroop meio alto nessa placa. Pra galera que acha que os penryn da Intel serão inalcançaveis financeiramente, digo que terão os Core 2 Duo E8xxx e os E500, com poderes de overclock altos, e com preços baixos ^^ Enquanto isso, o AMD Phenom, bom, não passam de 2.6GHz, por causa de um bug na TLB...
Olá pessoal, tudo blz ? Queria aproveitar o tópico pra perguntar a vocês qual a caracteristica que observo em uma placa mãe, para saber se ela é ou não é boa pra overclock ? E até quanto processador Q6600 pode chegar num over com coolcer original ? Abraços.
www.cargocollective.com/7animation
www.slashdefenix.blogspot.com
cara tem placas que fazem e outras que não, isto vc deve observar na especificação das mesmas, o q6600 em uma placa asus que possua o AI NOS, chega a 30% sem necessidade de nenhum cooler adicional, o que já chega a 3,12ghz, se vc utilizar um water cooler vc conseguira mais do que isto, apenas antes de fazer o over, vc deve observar como o seu processador esta se comportando, monitorando a temperatura do mesmo, isto o software que vem com a placa AI NOS já te mostra, depois vc vai testando até ver o limite que o cpu vai aguentar, lembrando apenas que vc vai alterar pelo software, caso a temperatura fique muito elevada, ele nem carrega o windows, ele reinicia antes, dai vc vai ter que entrar na BIOS para baixar a frequencia e deixar ele como clock original... Depois que vc estabelecer um clock que carregue seu windows, vc tem que fazer mais um teste, renderizar, ai é que vc vai ver se ele esta estavel ou não, pois renderizando seu processador vai trabalhar a 100% e isso vai elevar a temperatura... de preferencia utilize um arquivo pesado para renderizar, e ao mesmo tempo vai monitorando a temperatura, ele não vai poder passar dos 70°, caso passe ele vai fechar o programa sem avisar nada ou reeiniciar... Caso isso acontessa abaixe o clock e teste novamente, até vc conseguir um over estavel... É simples porém vc tem que saber configurar a BIOS, pois se vc colocar uma temperatura que seu cpu nem carregue o windows, é por lá que vc vai conserta-lo... SDS
LG
Usuário(s) on-line na última hora: 865
