Qual o melhor Servidor?
Por: arthurtnt
Em: 18/06/2008 10:35
Olá galera! gostaria de saber qual o melhor servidor com quatro slot para quadcore. Obvio que não vou comprar agora :-P , mas gostaria de saber. pesquisei na dell, e vi um de dois slot, Xeon 3.0 por 9300reais. mas o que tinha de quatro slots não dizia o preço. alguem tem uma dica?
CG \"tudo se cria, tudo se perde, tudo se transforma\" www.arthurtnt.carbonmade.com
O de cima é a config: 2 x Amd opteron Quadcore 2.3ghz 1ghz hypertransport. 4 x 1GB ddr2 667 Windows server 2003 r2 x64 SP2 R$9.839,00 O de baixo é: 2 x Intel Xeon QX5365 3.0ghz 8MB l2 1333mhz 2 x 1GB ddr2 667 Windows server 2003 r2 x64 SP2 R$10.710 Esses foram os servers q achei na dell, a minha ideia eh ter o meu atual pc ligado na rede com um server e renderizar em rede. O q vcs acham da ideia de fazer isso? e quais dos servidores está melhor? eu acredito q seja o segundo. Ah! e esse SO eh bom?
O_o carinho ein!!!!! so meio noob pra esse tipo de assunto mas...são 4 slots pra placa de video??
nao, para processador, seria 16cores!!!! em vez quatro cores!
O pessoal ta tao quietinho.... o q vcs acham? vcs teriam uma config melhor dentro de 10mil, 11mil? de ja grato
Eu acho o sistema operacional a melhor opção. Sobre a memória eu acho que é um desperdício de frequência de processador em relação à memória. Note que o processador é 1333 mhz enquanto a memória é 667... O segundo está melhor, porém tem menos memória... Um abraço!
_Oi Daniel. _Só pra esclarecer um ponto. _O Clock das memórias em 667 é orbigatório naquele caso, não é opção é da tecnologia implantada pela Intel. _O Front Side Bus, coisa que ainda perdura na Intel, daquele processador é de 1333Mhz, ou seja o dobro dos 667, que por sua vez é o dobro do clock nominal de cada canal 333Mhz. Essa tecnica de quad channel ainda é a utilizada pela Intel. _Por isso para não dar gargalo, a meme tem que ser naquele clock para poder ficar síncrona com o clock de cada canal da controladora de memórias e com o FSB da CPU. _Só muda quando da utilização da placa mãe 5400XS, com prcessadores Extreme Edition de FSB 1600Mhz, onde aplica-se memória de 800Mhz, mais uam vez tudo síncrono (1600-800-400) ;)
Usuário(s) on-line na última hora: 494
