PEN DRIVE no vista ???
Por: Abilio
Em: 17/01/2009 13:45
ola vale apena usar PEN DRIVE como RAM no Vista 64 ??? qual a diferença de se usar PEN DRIVE como RAM em comparação com o uso da RAM normal na Vista ??? obrigado
_O uso de pen drive como Memory booster, não é substituir a mem ram, mas auxilia-la. _Alguns recursos, quando armazenamos alguns dados deles em um disco sólido como um pen drive, são realmente acelerados, inicializados mais rapidamente. _Vale a pena tanto para o 32 quanto para o 64.
[quote="Adriano Leal"]_O uso de pen drive como Memory booster, não é substituir a mem ram, mas auxilia-la. _Alguns recursos, quando armazenamos alguns dados deles em um disco sólido como um pen drive, são realmente acelerados, inicializados mais rapidamente. _Vale a pena tanto para o 32 quanto para o 64.[/quote] vale a pena então usar este recurso para otimizar o Hardware para uso com programas de 3d ??? existe este recurso no XP ??? se não , existe algum programa que faça isso no winXP pro ?? como eu faço para ativa-lo ??? qual o tipo de pendrive compativel ??? qual o melhor tamanho de memoria do pendrive ??? eu posso usar a porta USB traseira para plugar o pen drive para usar este recurso ?? quantos pendrive eu posso usar para funcionar este recurso ?? ou só um ja é o limite ??? eu tenho 4 portas usb,se o adequado é usar por exemplo : 16GB , faz sentido usar um pendrive de 4 GB em cada porta usb para ficar mais rapida a troca de dados ??? valeu,a ,mais uma coisa : voce pode responder o topico do link pra mim ??? segue o link : http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=44598 obrigado
[quote="Adriano Leal"]_O uso de pen drive como Memory booster, não é substituir a mem ram, mas auxilia-la. _Alguns recursos, quando armazenamos alguns dados deles em um disco sólido como um pen drive, são realmente acelerados, inicializados mais rapidamente. _Vale a pena tanto para o 32 quanto para o 64.[/quote] descubri que tem de ser 3 vezes a quantidade de RAM.e que tem de ser pen drive com memoria flash rapida. ai vem as perguntas : existe pen drive que tem a memoria toda rapida ??? ou sempre vem a lenta e rapida juntas ???? vale mais usar as 3 vezes a memoria RAM em um só pen drive ou é melhor usar as 3 vezes a memoria RAM em varios Pendrives um em cada entrada USB ??? e no Windows XP PRO SP 3 , tem como usar este recurso ??? existe algum programa que faça este recurso no XP PRO ??? valeu
_Onde diz que tem que ser 3X a quantidade de mem RAM ? _Não existe essa obrigatoriedade, qualquer quantidade serve. _Quanto mais melhor, é claro, mas mesmo com um Pendrive de 512Mb já ajuda muito. _Convém que seja um pendrive da série 4 ou superior. _Pendrive com memória rápida e lenta juntas? Não entendi sua pergunta. _Não rola RAID de penddrive para esse recurso, tem que ser tudo num só. _Já tem algo similar para XP: http://www.eboostr.com/download/
[quote="Adriano Leal"]_Onde diz que tem que ser 3X a quantidade de mem RAM ? _Não existe essa obrigatoriedade, qualquer quantidade serve. _Quanto mais melhor, é claro, mas mesmo com um Pendrive de 512Mb já ajuda muito. _Convém que seja um pendrive da série 4 ou superior. _Pendrive com memória rápida e lenta juntas? Não entendi sua pergunta. _Não rola RAID de penddrive para esse recurso, tem que ser tudo num só. _Já tem algo similar para XP: http://www.eboostr.com/download/[/quote] peguei estas informações no site do Vista seria o adequado : 3 vezes a quantidade de ram. segue o site : http://windowshelp.microsoft.com/Windows/pt-BR/Help/12428141-2e4c-43ab-8dd2-a6ed6e3b87761046.mspx obrigado
[quote="Adriano Leal"]_Onde diz que tem que ser 3X a quantidade de mem RAM ? _Não existe essa obrigatoriedade, qualquer quantidade serve. _Quanto mais melhor, é claro, mas mesmo com um Pendrive de 512Mb já ajuda muito. _Convém que seja um pendrive da série 4 ou superior. _Pendrive com memória rápida e lenta juntas? Não entendi sua pergunta. _Não rola RAID de penddrive para esse recurso, tem que ser tudo num só. _Já tem algo similar para XP: http://www.eboostr.com/download/[/quote] como eu faço para saber se minhas entradas são 2.0 ???? eu tenho uma placa PCI com 4 USB que comprei faz uns 6 meses , sera que é ??? se voce notar na pagina do link abaixo (no fim da pagina)é possivel usar 4 pendrives simultaneamente,estou certo ??? http://www.eboostr.com/ sera que dividindo a memoria em 4 pendrives em vez de um só Pendrive fica mais rápido este recurso por causa da velocidade de transferencia ??? exe : de vez usar um pendrive de 16 GB usar 4 pendrives de 4 GB ... no 3ds max 2009 qual seria o beneficio ??? até
[quote="Adriano Leal"]_Onde diz que tem que ser 3X a quantidade de mem RAM ? _Não existe essa obrigatoriedade, qualquer quantidade serve. _Quanto mais melhor, é claro, mas mesmo com um Pendrive de 512Mb já ajuda muito. _Convém que seja um pendrive da série 4 ou superior. _Pendrive com memória rápida e lenta juntas? Não entendi sua pergunta. _Não rola RAID de penddrive para esse recurso, tem que ser tudo num só. _Já tem algo similar para XP: http://www.eboostr.com/download/[/quote] voce disse Pendrive serie 4 só que nas propagandas a unica informação que tem e velocidade de leitura e gravação. qual seria a velocidade de leitura e gravação corretas para usar com o eboostr no Win XP ??? obrigado denovo
Se eu não me engano o Booster do Vista ainda é limitado em 2 ou 4 GB se tiver bastante memória não precisa pois não fará a menor diferença. Mas aconselho comprar um pen driver desses de 25 reais e colocá-los em uma das portas de trás do teu gabinet e esqueçer lá.
All in all it's just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the wall.
Usuário(s) on-line na última hora: 1171
