Vida útil do processador: uso intenso, refrigeração, limpeza
Por: Danilo Carlos
Em: 18/01/2009 00:13
Olá a todos!!!! O que "gasta mais" o processador? Trabalhar com ele a uma temperatura alta ou usá-lo intensamente por longo tempo? Por exemplo, se a resposta for o uso intenso, então basta pôr meu processador em uso intenso para que ele vá se degradando com o tempo, supondo trabalha em temperatura aceitável, e não há muito o que fazer para preservar o processador que trabalhe intensamente. Mas se a resposta for a temperatura alta, então o uso intenso a longo tempo degradaria menos do que fazê-lo trabalhar a temperatura alta. Isso implica uma maior preocupação com a refrigeração do preocessador para se trabalhar overclocado, contanto que ele esteja na temperatura em que trabalhe bem. Gostaria também de um comentario sobre minha máquina..., Core 2 Duo E6750 em Asus P5B-Plus. No Clube do Hardware, eu li uns tópicos em que falava que o pior resultado de temperatura do Core 2 Duo se dava em placas Asus (Q droga!). E tbm ultimamente estou tendo que fazer umas renderizações que estão demorando mto. Uma delas o pc ficou ligado por dois dias. Mas algo que me preocupa ainda mais é que ultimamente o processador está esquentando mais do que esquentava antes. Por exemplo, agora com a tampa aberta, em idle, ele está a 50º, quando com tampa em idle ficava a 42º. Agora pouco, ele chegou a 75º no render, tive que tirara a tampa. Antes, com a tampa, ficava entre 64 e 67º no render. Devo lembrar que o cooler é da Intel, veio junto com o processador. Q q eu faço? O processador trabalha bem até 64º, então não poderia deixar de passar mto disso... E a resposta a minha pergunta..., seria uma boa eu investir em uma super refrigeração que me permita overclocar e ainda fazer com q o processador não vá além de 64º com a tampa fechada durante a renderização? Ou isso desgastaria demais o processador? Há algum modo de acelerar o cooler que já tenho? Abração!
cara, não entendo muito desses assuntos de hardware, mas eu sei que só de vc tá fazendo overclock o desgaste vai ser maior, independente da refrigeração, a refrigeração é realmente importante se estver fazendo overclock, senão o processador frita, mesmo bem refrigerado o desgaste vai ser maior pq vc vai fazer o processador trabalhar com mais intensidade do que ele foi projetado
Faz sentido... Vlw pela resposta! Se eu quero o meu processador trabalhando por um longo tempo é melhor não fazer overclock. De qualquer jeito, acho que meu processador está ficando quente demais..., deixar o fan no modo performance ñ ajudou mto..., quando renderizo, preciso deixar a tampa aberta e um ventilador apontado para dentro do pc. Aí sim ele não passa dos 64º. Agora estou exatamente nesta situação. E o processador está a 62º...
O melhor jeito de manter o seu processador estável e prolongar a sua vida util, é mante-lo sempre bem refrigerado e bem alimentado! Overclock se bem feito e corretamente (alterando suas configurações na BIOS sem exagerar) pode sim reduzir consideravelmente sua vida util. Porém deve-se levar em conta que: - Refrigeração adequada > Aqui não só estamos falando do cooler do processador, e sim de mais coolers e fans espalhados pelo gabinete todo, para uma melhor refrigeração do PC num todo! Isso ajuda bastante! Em contra partida, isso atrai muita (mas poem muita nisso!) poeira, o que nos leva a periodicamente (dependendo dos casos, a cada mês) realizar uma limpeza interna, pois poeira chama mais poeira, e ela acaba deixando o computador esquentar mais! E reduzir a sua vida útil! - Energia de qualidade > Muitos computadores são montados por empresas pequenas de informática e no geral são adequados para a situação original que foi montada. Porém entusiastas que querem fazer overclocks e colocar penduricalhos que deixem o pc parecendo uma árvore de natal, vão se deparar com um sério problema: A fonte do PC! Eu digo que a fonte é o coração de um computador! Ela é que fornece a energia para tudo funcionar adequadamente! Existem muitas fontes hoje por ai sendo vendidas, porém não é qualquer uma que serve para o seu PC! A fonte é um item que está sendo muito levado em conta atualmente! Eu mesmo semana passada comprei uma fonte nova pois a minha estava dando sérios problemas, pois não alimentava corretamente o meu computador! Resolvi investir um pouco mais e comprei uma fonte excelente e muito bem vista por muitos usuários! Sendo assim vou me ver livre das pequenas picuinhas de antigamente! Vários problemas que um computador podem vir a apresentar, podem ser provenientes de uma fonte! Ela pode não estar passando a energia adequadamente, pode estar sobrecarregada, pode estar defasada, enfim.... vários fatores, que podem ir de uma simples travada, reiniciamento do sistema operacional, até a explosões e a queimar peças do computador! Lembre-se, todos os equipamentos tem uma vida útil! Mantendo limpos e bem condicionados, vc irá prolongar sua vida util! E evite comprar peças genéricas! Além de não serem eficientes, podem ser um futuro problema para você! Comprar coisas boas não é gastar dinheiro! É investimento seguro!
Graaaande!!!! Um dos especialistas em hardware do fórum!!!! Mto esclarecedor Joha! Suas dicas são importantes, e vc levantou questões que acredito que foram poucas exploradas por aqui..., a questão da limpeza interna e da refrigeração geral do gabinete. E diga-se de passagem, devem ser os meus dois maiores problemas. Minhas peças são de qualidade, inclusive a fonte (Thermaltaker TR2-430W). Mas essas duas questões não foram bem trabalhadas aqui no pc... Então, a partir do tópico do Joha, acabo tendo outras duas perguntas (desculpa, mas com gnt disposta a ajudar fica difícil não abusar nas perguntas...) Primeira a questão da refrigeração interna, por pura ignorância. Eu conheço apenas os fans do processador e da fonte. Nas não sabia que poderia melhorar a refrigeração interna pondo "fans extras", e acredito que estou precisando mesmo. Quando aponto o ventilador para o meu gabinete aberto, não só o processador tem sua temperatura diminuída, como também a placa-mão baixa dos usuais 51º para apenas 37º, e acredito que seja um sinal que o gabinete esteja mal refrigerado. Ele até tem uns furos sobre o PCI e outro, com um tubo para direcionar melhor o ar externo diretamente para o processador (http://www.hometechpc.com.br/prod/ht1967b.php), mas mesmo assim acho que não deve ser o suficiente. Então, que outros recursos eu posso ter para refrigerar melhor meu gabinete? Devo trocar por uma fonte que tenha um fan que joga ar para dentro do pc ou há como anexar ventiladores internamente no gabinete? Algum site de referência para eu pesquisar? A outra questão é da limpeza. Esta é óbvia, mas não conheço bons métodos para fazê-lo. Mas estou para comprar um aspirador para pc. Ele é o suficiente? Se eu usar um pincél para espanar alguma eventual sujeira, pode danificar algum componente interno do gabinete? Eu sei que há componentes do pc que basta você encostar a mão para danificar com a energia estática do corpo, daí por causa disso (só disso) não me sinto a vontade toda vez que preciso pôr o mãozão dentro do gabinete. Imagina minha placa-mãe parar de funcionar por por um dano desse tipo, que é a peça mais cara do meu pc? Devo me preocupar com isso, quando for fazer a limpeza interna? Se devo, que recomendações existem para que danos sejam evitados??? Nossa, qntas perguntas!!!! Mas só estou na busca de me tornar menos ignorante!!! Abração!!!!
Opa.. blza? Bom.. vou esclarecer um pouco mais sobre essas cosias de limpeza e manutenção! Quanto a sua fonte.. a marca é boa, mas ela é a fonte ideal para o seu pc? Depende do que você tem instalado nele! E se ela está funcionando no seu pico ou tem folga para trabalhar mais tranquila! Existem alguns sites pela internet que você coloca a configuração cert do seu PC e ele te diz qual é a fonte mais adequada para você! A potência e não a marca! Semana passada eu troquei uma SAtelitte que eu tinha de 420W (que explodiu no meu pc) por uma Zalman de 600W! Acreditem que o pc melhorou nitidamente a sua performance (não do desempenho do processador, mas tudo funcionava melhor e sem alguns barulhos estranhos, principalmente os vindos dos HDs). Eu desliguei o PC, retirei a fonte e vi onde ocorreu um principio de incêndio na fonte! A placa da fonte estava com manchas de excesso de calor e a ceramica que protegia o circuito estava trincad e ao passar a mão ela se esfarelou! Fora a poeira concentrada existente (provavelmente o principal motivo pela queima da fonte!) deixando ela esquentar mais do que o normal! Enfim.. ocorreu que a fonte estava sobrecarregada e por sorte só foi ela jogada fora! Portanto sempre de olho nas fontes: Se estiver esquentando além do normal, é bom dar uma olhada! Ja quanto a ventilação do PC esse é um fato muito importante a ser levado em conta, principalmente por morarmos em um pais tropical e que é bem quente! O ideal de uma ventilação boa, é ter ar frio entrand pela frente e saindo por trás! Pelo que eu vi no seu gabinete, não existe a possibilidade de se colocar fans na frente do PC e sim só na lateral e um atrás! Os gabinetes mais caros e de melhores marcas ja suportam mais fans! No seu caso o certo seria colocar um fan na lateral do gabinete para entrar ar e um atrás para expelir o ar! tecnicamente o seu gabinete segue um padrão adequado de refrigeração! Tem baias suficientes para HDs e DVDs, é espaçoso o que deixa o ar circular melhor, porém eu só não percebi se tem alguma entrada de ar pela frente do PC! Se não tiver eu recomendo o uso de Coolers para HDs para resfrialos pois eles esquentam bastante! E HDs que esquentam muito, perdem desempenho e faz diferença para a leitura e gravação de arquivos! Ja quanto a limpeza do PC, isso é uma coisa super fácil de se fazer, porém tem que ter realmente coragem e equipamentos básicos de segurança (pra evitar descargas do corpo na placa) para evitar choradeiras depois! hehehe Eu recomendo um pincel grande e um pequeno ambos de cerdas macias e um com cerdas mais duras! Ainda um secador de cabelo e ou um aspirador de pó! Para pegar nas placas sem ter medo, eu recomendo comprar luvas cirurgicas pois assim você pode tatear todo o equipamento com segurança! Caso não queira usar luva, sempre pegue pelas bortas do equipamento e nunca, mas jamais pegue pelos contatos deles! O corpo humano transpira muito e água não é muito bom para os contatos! É melhor exagerar para prevenir do que se aborrecer (to vendo que vou cansar de falar isso hehehe). A primeira coisa que você faz é desmontar o pc peça por peça e ai va a um local arejado e fora de casa e passa o pincel grande para tirar a sujeira grossa! O pincel menor e macio serve para tirar a sujeirta que entranhou em espaços pequenos... e o mais duro para tirar as sujeitrs coladas mesmo. Se mesmo assim ainda tiver um pouco do resquicío dessa desgraça nas placas, ligue o secador de cabelo (ar frio por favor! Nunca utilizar ar quente) e joga ar nela pra tirar o que falta! O aspirador de pó é um tanto quanto interessante, mas muito cuidado quando for utilizar, pois ele pode aspirar peças pequenas e como ele é um objeto grande algum movimento brusco e vc pode quebrar ou entortar algo no pc! Por isso eu indico mais o secador de cabelo! Isso serve para placas mães, memórias, e placas de video. Uma atenção especial deve ser dada tanto para placa de video quanto para a fonte. As placas de video que possuem coolers, em sua maioria são coolers frágeis e que necessitam de constante limpeza e manutenção! O ideal é ter uma pinça junto para tirar os catutos de poeira que ficam dentro do cooler e daquela capinha protetora! Aquilo começa a impedir a passagem de ar correta e pra e é 2 tempos pra trancar o cooler e queimar a placa se não tomar cuidado! E muito cuidado ao manusear aquilo, pois o cooler tb é sensivel! Ja a fonte é algo que pode ser feito de duas maneiras a sua limpeza! Uma é só periodicamente passar o pincel pelas ventoinhas e tentar tirar com o secador de cabelo a poeira e ai sim usar um aspirador de po pra sugar ela tb ou abrir a tal e com cuidado (e desligada da tomada obviamente) passar os pinceis e usar o secador para tirar o excesso! Mas essa ja é um pouco mais complicada, pois as vezes as fontes tem algumas travas contra aberturas não autorizadas e a gente driblar isso é meio chato! Pr quem quiser se aventurar eu só posso dizer: Tenha calma e paciência! Acho que é isso ai! Lembre-se.. limpeza em pc sempre com eles desligados para evitar tomar choque e queimar algo!
Muito bom Joha, ótimos conselhos e bem explicado. É isso aí Danilo, estamos sempre aprendendo e ficando cada dia um pouco menos ignorante. Mas gostaria de ressaltar um detalhe importante, energia estática. Eu recomendo desacarregar a energia do corpo antes de iniciar os trabalhos, isso pode ser feito simplemente enconstando a mão na carcaça do PC com ele ainda plugado na tomada (considero que vc tenha um bom aterramento no seu PC). E durante o trabalho evite utilizar roupas de lã e/ou sapatos com solas de borrachas, que isolam o seu corpo e permitem que ele seja "energizado". Podemos encontrar em lojas do ramo, pulseiras anti-estática que são fixadas na carcaça do PC ou diretamente ao terra e no seu pulso, mantendo vc aterrado durante o trabalho. E mesmo com estes equipamentos todos evite encostar nos contatos, principalmente das memórias e processadores. Prudencia nunca é demais também. Um Abraço!!!
=============================== Nada é mais Rock´n Roll que a vida!
Joha: MARAVILHOSO! Um manual completo para a limpeza dos componentes internos do gabinete!!!! Mto legal! Quando tiver tempo vou seguir as suas recomendações!!! Em relação ao aspirador, estava pensando em relação à um aspirador específico para pc, compacto, para que pudesse sugar sujeira e também expirar ar para expulsar poeira. Bom, até agora não achei. O mais próximo foi um aspirador de pó para teclados. Mas aí eu não sei c ele também expira ar, qual a sua força e tbm me preocupa o fato de ele ser ligado na entrada USB. Depois que o pc estiver todo espalhado pela mesa não vou ter nenhuma saída USB energizada disponível! skydriver30: Também deu umas dicas que me eu sabia por partes. Sabia que poderia me desenergizar encostando no metal do gabinete, mas não sabia que o pc teveria estar ligado e, devidamente aterrado. Também nem imaginava que existiam pulseiras anti-estáticas! Vlws!!! De qqr jeito, agr pouco eu abri meu pc e fui dar uma olhada no ventilador do processador. Que pecado! A poeira é tal que não consigo ver os sulcos do dissipador! Só passar o palito de dente de leve para que um chumassinho de poeira grudasse nele!!! Só espero que essa poeira acumulada só esteje na superfície, pq se estiver no meio do dissipador aí fica mais difícil encontrar alguma coisa que vá lá dentro tirar a poeira! Isso mais que explica do porquê meu processador está esquentando demais!!!! Mto obirgado pelas dicas valiosíssimas!
ótimo tópico. Muito obrigado pelas dicas Joha!!!
Doe medula óssea! Doe vida!
a vida util de um processador é +- 15 anos, logico que vc encontra processadores mais velhos do que estes que ainda funcionam, assim como processadores bem novos que ja passaram dessa para melhor. se vc usar overclock, a vida util cai pela metade, mais mesmo assim é um otimo tempo de vida, pq mesmo um quad core hoje, daqui 7..8 anos não vai servir pra muita coisa, principalmente na area de CG. No processo de fabriação dos processadores, eles são testados acima de sua capacidade, por exemplo um processador 3.0 GHz e testado numa frequencia bem mais alta do que esta para garantir sua qualidade. Então dificilmente vc vai queimar um processador, a não ser que vc não tenha nenhum cooler no seu PC, o maximo que pode acontecer e o pc ficar reiniciando devido ao aumento de temperatura, pois os processadores quando chegam a determinada temperatura, eles mesmo se desligam para evitar danos.
Usuário(s) on-line na última hora: 467
