qual é a fonte ???
Por: Abilio
Em: 04/02/2009 19:55
ola existe forma de saber qual é a fonte (principalmente a voltagem)de um computador sem abrir o gabinete ??? se sim , como se faz ???? obrigado
A voltagem é 110 ou 220 Volts! Agora se a sua duvida for sobre a potencia em Watts dela, ai isso vc acha ou na nota fiscal da compra do PC ou ai só abrindo mesmo, mas depende da configuração da máquina, da pra ter uma idéia!
_Para saber qual é a marca e modelo de fonte, não tem como sem visualizar isso na própria fonte. Incluindo a nota fiscal Joha, que pode ter a informação deturpada da realidade que está instalada. Por isso convém visualizar todos os itens na hora do recebimento do equipamento, se tudo que foi adquirido, é realmente o que consta na nota fiscal, marca e modelo de cada item. _E para medir a voltagem que está sendo distribuida de cada canal, 3.5V, 5V e 12V nos pólos positivos e negativos, tb não tem como sem abrir o gabinete, já que softwares de monitoramento, nunca fazem uma amostragem 100% real. É sempre aproximada e que pode muitas vezes não ajudar em nada, só atrapalha mais ainda. Por isso convém o uso de um multímetro calibrado.
hahahaha! "que pode ter a informação deturpada da realidade"! Gostei! Isso da processo! Maravilha! hehehehehe
_kkk. _O pior é que, é verdade! _Papel aceita tudo, inclusive o afixado na fonte! _Por exemplo essas fontes feitas de "casca de ovo", já inclusas nessses gabinetes de micros vendidos em lojas de departamento a R$ 800,00 geralmente vem um adesivo nelas que dizem ser de 500W. Vc realmente acredita !?" _Tais fontes se forem postas em bancada de teste e for menssurado que potência realmente suportam, mal e porcamente chegam a 200W sustentado.
E ae pessoal, aproveitando o topico, como faço para saber qual fonde devo comprar, quantos Watts? Abracos.
"wallygr" disse: E ae pessoal, aproveitando o topico, como faço para saber qual fonde devo comprar, quantos Watts? Abracos.
_Oi Wallygr. _Via de regra, é preciso saber antes de mais nada, toda a carga máxima que seu equipamento irá precisar. _Pra te ajudar aí vai uma dica: Todos os fabricantes de componentes informam ou ao menos deveriam informar, o consumo típico e máximo, real, de seus produtos em Watts. Daí basta somar todos os valores de consumo máximo dos componentes que serão utilizados e com o total chega-se a um número aproximado do que será a realidade de consumo do teu equipamento e por consequência o valor da potência em W da fonte necessária pra te atender. O ideal é acrescentar mais alguns W para que fique uma folga de segurança e tb para futuros upgrades, claro! ;)
Muito obrigado Adriano, vou fazer um Upgrade geral e ja quero comprar uma fonte boa... sua dica vai me ajudar bastante. Abraços.
[quote="Adriano Leal"][quote="wallygr"]E ae pessoal, aproveitando o topico, como faço para saber qual fonde devo comprar, quantos Watts? Abracos.[/quote] _Oi Wallygr. _Via de regra, é preciso saber antes de mais nada, toda a carga máxima que seu equipamento irá precisar. _Pra te ajudar aí vai uma dica: Todos os fabricantes de componentes informam ou ao menos deveriam informar, o consumo típico e máximo, real, de seus produtos em Watts. Daí basta somar todos os valores de consumo máximo dos componentes que serão utilizados e com o total chega-se a um número aproximado do que será a realidade de consumo do teu equipamento e por consequência o valor da potência em W da fonte necessária pra te atender. O ideal é acrescentar mais alguns W para que fique uma folga de segurança e tb para futuros upgrades, claro! ;)[/quote] ola o 3ds max 2010 terá suporte para usar o CUDA ??? onde esta o link que fala sobre isto ??? alguem sabe se o max tiver suporte ao CUDA se acelerara os plug-ins tambem ??? tipo o Power nurbs sendo acelerado pela GPU ??? ou os plug-in tem de ser compilados em Cuda tambem ??? valeu,até
_Abílio, bom dia. _Faz um favor ao forum abre um tópico com o assunto "3DSMax / CUDA, dúvidas" ou algo similar, assim todo mundo tem chance de discutir o assunto e postar de suas bases de conhecimento novidades e assim mantem-se um espaço permanente e dedicado para essa finalidade. _Aqui nesse tópico o assunto é outro. _Vamos organizar para que o forum 3D1, funcione direitinho, blzta!?
Usuário(s) on-line na última hora: 1193
