Configuração PC + 3dmax + Maya = R$ 4500
Por: unholysoul
Em: 25/11/2009 13:43
Entao galera, sou novo no forum. Prazer, mexo com Maya ja algum tempo, faço algumas brincadeiras. Estou agora aprendendo a mexer com 3d max, para maquetes eletronicas, pois vi que existe mais material disponivel na web pra 3d max, faço algumas maquetes em maya, mas confesso que o trabalho é maior. Estou para receber uma grana em janeiro (cerca de 4500) e estou pensando em montar um pc para trabalhar apenas com esses programas e photoshop. Estou em mente algo assim, voces poderiam me dar dicas sobre desempenho e custo beneficio ja que muitos de voces ja sao experts? Segue abaixo a lista: 1. Intel Core i7 920 2.66 GHz 8 MB L3 - LGA1366:....... R$ 720,00 4. I7 S1366 ASROCK X58 Deluxe:............................. R$ 689,00 3. Memória DDR3 de 1.600MHz, 6GB (3 x 2GB), 7-7-7-20-2T:..R$ 600,00 4. Nvidia Quadro Fx 3700 512mb|256bits| 51.2 Gb/seg:.........R$ 1,750.00 5. Corsair 750w Reais Cmpsu-750hx Modular:..............R$ 555,00 6. GABINETE ? 7. Cooler ? Water Cooler? Pretendo fazer um overclock no processador para deixar ele em 3.* (alguma coisa) e gostaria de dicas de coolers e gabinetes para nao deixar o bichinho fritando. Considerando modelagem e render, poderiam dar algumas dicas para deixar o pc bom para essas finalidades sem estourar muito no orçamento (4.500) ? ps.: Tenho 2 monitores de 21'', ou seja nao é necessario. Mais uma vez obrigado!
Só a placa-mãe eu mudaria para um Biostar Tpower X58. É um pouco mais cara mas é melhor. Se você não for fazer Overclock, pode pegar uma memória DDR3-1333 que dá conta. Mas procure comprar uma da G.Skill, Patriot, Muskin, OCZ ou Corsair. Essas são garantidas. Watercooler só é necessário se você for fazer um overclock extremo, senão um Cooler Master V8 ou V10, ou ainda alguns Zalman todo de cobre. Não esqueça da pasta térmica de prata. Gabinete tem ótimas opções da Thermaltake e Cooler Master. Só cuide que ele tenha mais de 21cm de largura interna, para que caiba qualquer tipo de cooler.
O I7 naum esquenta muito, se vc deixar o Turbo Boost fazer o serviço, ele vai aumentar o clock até 3.6 nos renders mais pesados, e mesmo assim manter uma temperatura tranquila usando um cooler box. Mas se vc quizer fazer um clock maior, vai precisar de um coolerzinho bom, sem muito poder.
http://officinatres.blogspot.com/
Olá, obrigado pelas respostas. Mas realmente, estou pensando em fazer over, para acelerar no processo de render. Pesquisando pelas iternet, vi que o autoboost do 920 vai até 3,3. Estou pensando em fazer over até 3,9 ou quem sabe 4.0. No caso fico com as memorias 1600mhz? E outra, farfud, essa placa que voce me indicou ela é indicada para over? Certo vou dar uma olhada nos coolers indicados, sou meio noob em refrigeração.
Não só é indicada para overclock como é uma das que mais aguenta OC. Tem videos na internet que ela chegou a mais de 4.5GHz estável. O ganho que você terá com OC desse porte acho que não compensa pela vida útil do processador, lembre-se OC para jogos, tudo bem, hoje em dia quem manda nos jogos é a placa de video, é nela que acontecem a maioria dos processamentos, o processador não fica 100% do tempo a 100% como em um render. Nessa hora ele pode causar instabilidade porque ele fica muito tempo muito quente. Eu fiz um teste, fiz um render com meu processador a 2.6 (padrão do i7 920) e a imagem levou 30m26s para renderizar. Depois aumentei o multiplicador de 18 para 21 e o FBS de 133 para 150. O processador foi a 3.15 e o render demorou 29m42s, ou seja, o ganho foi mínimo. O OC foi de 18%. E outra, com R$4500 ou você escolhe a Quadro ou o Watercooler... um watercooler bom está na faixa de R$900. Você tem mais o HD ou HDs, que você não contabilizou neste valor.
MB - Biostar TPower X58A (LGA 1366) Intel X58 - R$ 699,98 Processador - i7 920 - R$ 720,00 Memorias - Corsair (3 x 2048MB) DDR3 1333MHz PC3-10666 - R$ 535,42 VGA - Zotac NVIDIA GTX 295 1792MB GDDR3 896-bit PCI-E 2.0 x16 -R$ 1.600,00 HD - Samsung 500GB 5400 RPM 16MB SATA 3.0Gb/s HD502HI - R$ 175,00 FONTE - Corsair 750w Reais Cmpsu-750hx - R$ 555,00 TOTAL .: R$ 4.285,00 Obrigado a todos, pela ajuda, mas vou abusar de vocês mais um pouco. rsrs Em relação a placa mãe me recomendaram a Asus p6t deluxe II, qual a real diferença entre a Biostar e a Asus, para que eu gaste 260 reais a mais pela ASUS?? Memorias, no site do Clube do hardware, falam que o processador i7 1366 suportam memorias de no max ( "...Os modelos soquete 1366 suportam a nova arquitetura de três canais com memórias DDR3-800 e DDR3-1066..."), porque no caso sempre me indicam memorias 1333 e 1600? Se algume puder me explicar. VGA, gtx 295 ou HD 5870? Vale a pena pagar 400 reais a mais e ter uma top ATI? Ou a gtx vai quebrar um galho por um bom tempo? Farfud, obrigado pelas explicações e pelas dicas. Esqueci do water cooler, estava lendo a respeito de refrigeração, vou fazer um esquema com coolers mesmo. Vou comrpar um gabinete generico e fazer modificaçoes nele para instalar uns 4 ou 5 coolers. No mais obrigado, final do mes devo estar comprando o pc. Abraços
Vai fundo kra investir em algo assim é muito bom, pois logo logo lhe trará retorno. Boa sorte.
No max e em especial no maya as nvidia rodam melhor, em geral por causa dos drivers. E eu nunca testei a GTX295 no max, mas segundo relatos que eu li no cgtalk a GTX285 roda melhor pelo max não usar muito bem mais do que uma GPU, a 285 tem uma GPU só mas rodando mais rápido que os dois da 295, aí vc ainda economiza uma grana pq a 285 é mais barata. A memória é bom ter uma sobra ja que vc vai fazer overclock, o farfud que tem um i7 pode comentar melhor sobre isso.
unholysoul, Seguinte o esquema das memórias funciona da seguinte forma. Como o controlador agora é embutido no processador e não mais no chipset da placa-mãe é ele quem comanda as memórias. Então se você faz um overclock no processador ele automaticamente passa isto para as memórias. Porém, como ele só aceita memórias até DDR3-1066 o único jeito de chegar as DDR3-1333 ou 1600 é por overclock até as memórias atingirem estas velocidades. Mas para isto elas tem que estar preparadas para aceitar O.C. também. Se você ver nas especificações das memórias para o i7 Triple Channel, acima de 1066 vem escrito OC depois das velocidades acima deste patamar. As memórias são na realidade 1066 porém podem chegar SEM PROBLEMAS (sem que as memórias sejam a causa de alguma instabilidade) a 1600 se esta for a velocidade máxima que ela aceita. Então, se você quiser comprar memórias de 1600 pode ficar tranquilo, assim você pode fazer overclock sem dores de cabeça. E cuide aquele detalhe, memórias de no máximo 1,65V senão pode queimar o controlador de memória e tchau para o processador. Essa placa Biostar aceita uma carga de overclock muito alta, tem videos mostrando ela rodando a quase 4,5GHz estável. Claro no video aparece a placa com um baita cooler e fora do gabinete, mas chegou. Acho que você pode chegar a uns 3,66GHz tranquilamente com esta placa.
Processador - I 7 860 - R$ 715,00 = ML MB Asus P7P55D PRO Intel P55 DDR3-2133(OC) - LGA 1156 - R$ 505,00 = ML Memória Kingston Kvr1333d3n9/2g Ddr3 1333mhz 2gb - R$ 135 (x4 = R$ 540) = ML Quadro fx 3700 = 1.300 = Ebay Hd Seagate 1500gb 7200rpm 32mb Sata 1,5tb - R$ 295,00 = Kabum Fonte - OCZ 600W ModXStream Pro ATX12V V2.2 OCZ600MXSP - R$ 385,00 = Hardstore CoolerMaster ATX Torre Média CM-690 RC-690-KWN1 Preto - R$ 280,55 = Kabum Total.: R$ 4.020 Aew, farfud cheguei nessa config depois de muita pesquisa e debates em forums. Acho que vou trocar apenas as memorias...resta saber qual.
Usuário(s) on-line na última hora: 668
