Todo Processador Core 2 Duo, Dual Core.. sao 64bts ?
Por: rafael_b_oliveira
Em: 12/01/2010 16:24
Sim, ja pode instalar o windows e o max 64 sem medo. :D
O meu notebook tem um processador Core Duo T2300 e não tem suporte a 64 Bits, até tentei instalar o Windows 7 64 para ver e não deu. Pelo que estão anunciando haverá esta compatibilidade i7/i9, por um motivo até óbvio como o controlador de memória é no processador ele é quem define a tecnologia a ser empregada, e não mais o chipset. A grande dificuldade na época do P4 para o Core2 é justamente esta, o chipset para controlar o Core tem que ser diferente. Para você ter idéia minha placa do meu Quad Q6600 é uma Asus Striker Extreme, a top de linha da Asus na época que comprei ele. Era uma das poucas que já aceitavam o Core 2 Quad, porém um Q9xxx ela não aceita nem com atualização de BIOS. E uma coisa boa, a partir de agora, todos os Core iX são 64 Bits, sem exceção, do i3 ao i9.
Vou instalar o 64! mais Há diferenças notáveis ao 32 eo 64? pq onde trabalho e 64 ja em casa e 32, e nao vejo tanta diferença..
https://www.facebook.com/orbivfx
É Gibran, talvez seja necessária uma correção no que eu falei pra ficar mais claro, os core 2 são todos 64, a primeira geração do core, como o teu Core Duo T2300, realmente não tem suporte aos 64, tinha até esquecido deles pq a intel tirou essa linha do site, só tem na area de suporte. E o pior é que a falta de compatibilidade do core 2 com as placas da época não estava no chipset, mas no regulador de voltagem... tanto que a intel tinha a placa mãe com o chipset 975 e logo em seguida a ela lançou uma revisão nova da mesma placa com suporte ao core 2 (a famosa xbx2), assim como surgiram varias placas com o chipset 945 de baixo custo também com suporte ao core 2. Ah, só pra acrescentar, outro artigo do xbitlabs fala o seguinte: [quote:679bec8fcb]Although Core 2 Duo processors are designed in LGA775 form-factor and support Quad Pumped Bus at 1066MHz, which is common for Pentium 4/Pentium D CPUs, they are incompatible with the old mainboards. The problem lies with the Vcore of new Core 2 Duo processors that is different and moreover, can be adjusted with a smaller increment. Therefore, you need more than just the support of the new processors in the mainboard BIOS. The voltage regulator on the new mainboards should comply with the VRM 11 specification.[/quote:679bec8fcb] http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6300_3.html Tá certo que faz tempo, o chipset ta na cpu, mas depois dessa eu fico com um pé atras na questão da compatibilidade... mas torço que pra que de certo! :D Rafael, a diferença é no quanto cada windows consegue gerenciar de memória... no 32 o default vai ser no maximo 2GB por aplicativo, é aí que o max trava no render em cenas mais pesadas, no 64 bit vc não vai ter esse problema.
Ah ta!! entendi! muito bom então
Formatei a maquina e instalei o windows 7 64 ultimate final! Exelente mesmo!!!
