I7 muito estranho!
Por: gutobocchi
Em: 11/06/2010 12:44
Pessoal, tenho um I7 com 8Gb de Ram e Placa de Vídeo ATI com 2Gb....Mas mesmo assim meus renders com MR ficam deixando a desejar!! Recebo erros, fica lento, e quando está renderizando não consigo nem mexer o mouse (mesmo quando mudo para Low no Task Manager). Lembrando que o computador é novo e não sei o que pode estar causando esses crashes, erros e lentidão. Por acaso tem que configurar algo a mais no computador ou no Max para que as coisas fiquem mais tranquilas para se trabalhar?! Eu uso o Max 2010 com Windows XP 64 bits. E Mental Ray. Muito obrigado. E espero que possam me ajudar de alguma forma.
Guto Bocchi http://gutobocchi.wordpress.com/ https://www.facebook.com/pages/Guto-Bocchi-De-Bortoli-Maquetes-3D/377540525603463?ref=hl
Velho, com uma máquina dessas usando xp? coloca o seven64bits que com certeza melhora muito...... atualizou o max com os hotfix da autodesk? o problema é só com o max ou é em geral? veja se ele está usando todos os nucleos, pode ser configuração... abraços
cara instala um software de gerenciamento de temperatura ,.. se estiver fritando pode ser cooler mal encaixado a maioria das vezes ke a makina esta com defeito é problema na montagem !!! precisa ter muita cautela ,..... e segue o conselho do mitsuuchi coloque w7 em casa tenho w7 x64 mesmo rendendo pesado eu mexo na maquina numa boa no trampo é i7 e XP x64 e quando aperta render vc nao mexe em mais nada ! abraçs,...
Provavelmente é o XP 64 que não está dando conta do recado direito, apesar do que é normal tudo ficar bem lento quando se está renderizando porque todo a potência do processador está dedicada ao render. Mas no W7 64 consigo mexer as vezes dando umas travadas, muda de S.O. para um mais moderno que pode ser que seu problema se resolva.
Valeu pelos conselhos, galera....vou realmente mudar pro 7, 64 bits..e existe o Max 2010 que roda no Windows 7, 64bt? não curti muito o Max 11... abração
O max 2010 64 vem no dvd de instalação, uso o max 2010 64 e w7 64 e lhe garanto da muito diferença e melhora muito o tempo de render comparado com o xp64
Uso o max 2009 no windows XP (tudo 32 bits). 4 gb de ram e quad 9550. O mental ray frequentemente acusa erro de falta de memória. No gerenciador de processos, quando o consumo de ram chega próximo de 1.8gb acontece o crash no max. Será que no meu caso vale a pena mudar para o Windows 7 - 64 bits?
Estou perguntando pq já ouvi falar que o W7 consome muita memória. Então talvez para quem tem 4gb de RAM pode não ser muito vantajoso. Também já vi muita reclamação com travamentos e incompatibilidades. Poderiam opinar? Vou formatar o HD em poucos dias e tenho que decidir se vou continuar com o xp 32 bits ou ir para o W7 64 bits.
Stenionet, Vale, por um simples motivo, mesmo com só 4GB você configurar mais de 128GB de memória virtual no Windows, assim evitando o crash. No 32 Bits o máximo é 4GB até para memória virtual.
Faz o que os amigos indicaram mudando de OS pra ver se resolve, porém eu acho que o problema não é o xp64. No escritorio tenho dois Ci7 usando ele ainda e não tenho problema nenhum. *edit* vale lembrar que não estou fazendo apologia ao XP64, só estou dizendo que o utilizo e não tenho tais problemas. O W7 é superior sim e mais recomendado.
Usuário(s) on-line na última hora: 1310
