Usando 2 HDs
Por: dallest91
Em: 24/07/2010 13:29
Olá galera beleza? Seguinte, Comprei um Seagate 1TB, instalei Win7 nele, criei 2 partições, depois copiei meus arquivos do HD antigo para o Seagate, então, formatei o HD antigo, deichando com apenas 1 partição de 320GB.... Sendo assim fiquei com 2 partições do HD de 1TB, e 1 partição do HD de 320GB. Só que os 2 estão conectados normalmente na placa mãe, Não sei como funciona esse negócio de RAID, se é preciso faze-lo, ou se só os 2 HD conectados normalmente a placa mãe está correto. Valeu e Até +
Tem vários tipos de RAID, alguns para velocidade outros para segurança de dados a combinação de dois tipos de RAID dá segurança e velocidade, tudo depende do que você quer fazer. No seu caso não é aconselhável porque você não tem dois HDs iguais, principalmente na capacidade. O seus dois HDs iram ser transformados virtualmente em 1 de 640GB, ou seja, você perderia mais da metade da capacidade dos dois, porque ele pega a capacidade do menor HD, pega a mesma quantidade do HD maior e transforma em 1. O ideal para se fazer RAID-0 (velocidade de leitura/gravação) é ter dois HD idênticos, de preferência da menor capacidade possível para se ter o Windows instalado e os programas. E ter mais HDs de maior capacidade para armazenamento de dados. O RAID-1 é o mesma coisa só que é para segurança de dados, ou seja, o que está gravado em um HD vai ser gravado no outro, se der pau em um deles é só substituir pelo outro. E o RAID-10 é o mais usado para segurança e velocidade, pois é a combinação do RAID-1 com RAID-0. Se quiser saber mais sobre RAID, leia este artigo no Wikipédia. http://pt.wikipedia.org/wiki/RAID
Boas dallest91 se é para trabalhar em max não aconselho raid, pois não vais tirar proveito nenhum, ou não ser o boot do S.O mais rápido. em questao de raid a varios conforme disse o colega Gibran Farfud, no entanto não é seguro, para ficar seguro tens de adquirir hardware profissional controladoras lsi ou adaptec. estas são as melhores empresas. link http://www.lsi.com/storage_home/products_home/internal_raid/megaraid_sas/index.html http://www.adaptec.com/en-US/products/Controllers/Hardware também não aconselho o disco do sistema operativo ter 2 partições ou contrario das pessoal dizem, é perigoso pois se o disco avariar perdes a informação do S.O e de backups. e fica mais lento. aconselho-te o disco de 320 gb para sistema abraços qualquer questão dispõe
o vosso site e 5 estrelas, e pela voces nao estarem ca em portugal
Hum... Agora entendi, Brigado pela explicação Gibran Farfud e sergio tavares! Valeu mesmo! Até +
Usuário(s) on-line na última hora: 1202
