meu 1° workstation
Por: Lucas
Em: 13/10/2010 21:50
Fala gurizada, to prestes a investir na minha 1° maquina para render. trabalho com maquetes eletronicas e gostaria de saber o que voces acham da maquina, se ela vai me servir. o preço dela ta saindo R$ 6.200 Dell Precision T3500 Processador Intel® Xeon® Quad-Core W3530 (8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) Memória de 4GB DDR3 SDRAM 1333MHz, ECC (2 DIMMs) Placa gráfica 3D Dual Monitor NVIDIA Quadro FX1800, memória 768MB Disco Rígido de 500GB SATA 3Gb/s Monitor Dell de 21.5 "U2211H Windows® 7 Professional Original 64- Bit
ta boa hein, mas eu colocaria mas 4gb de ram, dois disco en raid 0. ai fica um pouco melhor e o investimento nao sobe muito
por favor, alguem podia me explicar o que seria este RAID 0?
RAID 0 (resumindo e simplificando) - todos os HDs passam a ser acessados como se fossem um único drive. Ex: 2 HDs de 500GBs ~7200rpm = 1 HD de 1TB ~14400rpm *********************************************************************** Sobre o RAID RAID é um acrônimo de Redundant Array of Independent Disks. Com a tecnologia RAID incorporada em um sistema de armazenamento, você pode conectar duas ou mais unidades no sistema de modo que ele funcione como uma grande (e rápida) unidade ou pode configurá-las para que somente uma unidade no sistema seja usada para automaticamente duplicar e (ou espelhar) seus dados para backup em tempo real. Vantagens da RAID Existem três razões para você querer um sistema de unidades RAID. Você precisa de toneladas de espaço de armazenamento e precisa que esse processo seja rápido. (RAID 0) Você deseja fazer backup instantâneo e automático de seus dados. (RAID 1) Você deseja as duas coisas. (RAID 5) Que modo RAID devo usar? 1. Velocidade (RAID 0) Configurada no modo de alto desempenho (também chamado striped mode ou RAID 0), esta unidade lhe dará a potência necessária quando você estiver: Projetando grandes gráficos e precisando de um espaço de rascunho extremamente rápido no Photoshop. Gravando grandes arquivos de vídeo digital sem perder o desempenho de áudio limpo. Editando vídeos DV ou HD e buscando um fluxo estável, sem queda de quadros. Desenhando objetos 3D ou efeitos especiais complexos. Executando operações de banco de dados que demandem uso intenso do disco. Buscando ser o primeiro guru da turma, com um computador tão rápido que deixe todos os outros para trás. Por que o RAID 0 é tão rápido? É um pouco complicado, mas basta dizer que utilizar duas ou mais cabeças ou, neste caso, unidades, é melhor do que uma. Imagine várias mangueiras enchendo um balde ao mesmo tempo ou vários homens esvaziando um bote. A partir daí, é fácil entender por que duas unidades separadas em faixas são mais rápidas do que uma. Os dados são salvos (em faixas) nas unidades e acessados em paralelo por todas elas, de modo que você possa obter taxas mais alta de transferências de dados ao acessar grandes volumes de dados e taxas de entrada/saída mais altas ao acessar volumes menores de dados. 2. Proteção de dados (RAID 1) Configure o sistema para o modo de proteção de dados (também conhecido como modo espelhado ou RAID 1) e a capacidade será dividida ao meio. Metade da capacidade é usada para armazenar seus dados, enquanto a outra metade é usada para uma cópia duplicada. Por que eu quero esse tipo de redundância? São seus dados, as fotos de sua família, o filme dos primeiros passos do bebê, seu primeiro romance. Eles são importantes? Você decide. Se optar por guardá-los, o espelhamento RAID é perfeito para você. 3. Proteção de dados e velocidade (RAID 5) Em sistemas com três ou mais unidades, recomendamos que você configure o sistema para RAID 5. Isso lhe dará o melhor dos dois mundos: desempenho rápido por meio da distribuição dos dados em todas as unidades; proteção de dados através da dedicação de um quarto de cada unidade para a tolerância a falhas, deixando três quartos da capacidade do sistema disponível para armazenamento de dados. Sobre o modo Spanning Spanning, que não é um modo RAID, combina todas as unidades do sistema em um grande volume, de modo que elas atuem como uma unidade gigante. As unidades são preenchidas uma a uma. A vantagem de usar este modo é que você pode adicionar mais unidades sem precisar reformatar o sistema. Fonte: http://www.wdc.com/pt/products/raid/ Para mais detalhes: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/651
amigo, tem um topico sobre teste de processador, com uma cena de 3dmax disponivel para o teste Tem como vc postar os tempos de render com sua maquina? Queria ver qualé do xeon Abraco!
Amigo com esse preço caro.."o preço dela ta saindo R$ 6.200" da pra comprar •Cpu Phenom II X6 1090T 3.2Ghz Six-Core 6Mb AM3 Box •Placa Mãe Phenom/Athlon II (AM3) | Crosshair Formula IV •Memória Ram 16GB DDR3 1333MHz RipJaws C9 •Hard Disk HDD 2TB SATA3 7200RPM •Placa De Vídeo Radeon HD 5970 2GB GDDR5 512-bit •Drive Óptico Gravador de DVD •Fonte De Alimentação 850W | ST-850Z-AF Modular •Gabinete Hades R$ 6.512,00 Fique esperto "MARCA...Dell" ou qualquer outra do segmento, não significa qualidade.... PESQUISE BEM ANTES DE CAIR NUMA FRIA....
a máquina é boa, agora se você quiser, entre no www.x5computadores.com.br para dar uma olhada nos preços. Comprei meu i7 lá, recebi tudo certo, dentro do prazo e com tudo em cima!
.dwg Plotagens e CAD
[email protected]
www.dwgplotagem.com
"aj" disse: Amigo com esse preço caro.."o preço dela ta saindo R$ 6.200" da pra comprar
tambem achei meio carinho, porem foi a unica empresa que achei que parcela 12x sem juros. =/
"dneo_" disse: Tem como vc postar os tempos de render com sua maquina?
posto sim amigo, assim que a maquina chegar aqui em casa =/ acabei de solicitar a compra =) obrigado pela atençao de todos
to de olgho aqui no topico, valew Chaves!
Usuário(s) on-line na última hora: 580
