2 x Intel® Xeon® Processor E5420 ou 1 x intel i7 920?
Por: Eduardo Claro
Em: 17/11/2010 12:40
Galera, estou montando uma máquina e quero a opinião de vcs. Estas duas configurações estão fechadas e com preços semelhantes. Qual seria a melhor para trabalhar com maya, premiere e after? 1--------------------------- Intel® 5400 Chipset 2 x Intel® Xeon® Processor E5420 (12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB, Quad Core) 8 x FB-DIMM ECC 1024MB (Quad-Channel) 1 x NVidia Quadro® FX 570 (256MB DDR2 128Bit) 3 x Samsung HDD SATA-2 500GB 2 x Maxtor HDD SATA-2 160GB 1 x Adaptec Serial ATA II RAID 1420SA (PCI-x 133MHz 64bit) 1 x VIA Vinyl Envy24 PCI Audio Controller 1 x CD/DVD-R/RW 1 x FDD 1.44MB 1 x Gaveta para HDD SATA-2 Removível 2----------------------------- ASUS Rampage II GENE LGA 1366 Intel X58 Motherboard 12GB OCZ Gold PC12800 1600MHz Tri Channel DDR3 Memory Ram Intel Core i7 920 Processor EVGA GeForce GTX 285 2GB HDCP 512bits Ready SLI Support Video Card 1TB WD1002FBYS Western Digital RE3 7200 RPM SATA Hard Drive Cooler Master V8 CPU Fan LG Black 6X BD-ROM 16X DVD-ROM 40X CD-ROM SATA Internal Blu-ray/HD DVD-ROM & 16X DVD±R DVD Burner Model GGC-H20L Antec TruePower ATX12V 750-Watt Power Supply Valew galera! abs
provavelmente tu vai trabalhar com animação e video né? na minha opnião acho que a segunda opção é melhor, nao pelo processador mais sim pela placa grafica de 2gb, e a quadro para after nao tem um desempenho tao bom quanto no max ou maya
mais quanto ao processador acho que 2 xeon da de 10 em 1 i7 porem o preco é 3 vezes mais neh ! cuidado.
Caso eu prefira a segunda opção (que é o mais provável), pretendo, muito em breve, substituir esse i7 920 por um 950 ou, talvez, um 980x. Aí ficaria bala não acha? Fora que tenho opção de espandir pra 24GB ram + SLI dessa GTX 2GB 512bit.
eu escolheria a primeira opção se os preços estão semelhantes, poderia trocar só a placa de video para a placa da segunda opção ou uma quadro melhor, uma 1800 ou melhor, mas vai no que vc vai usar mais, maya ou after, uma quadro realmente faz a diferença na viewport de um soft 3D
Eu poderia talvez incluir uma Quadro nessa segunda opção. Essa motherboard suportaria essas duas placas(GTX 285 2GB + Quadro Fx1800 juntas?
Pode ser eduardo, ai vai ficar bala, vai ser bem versatil. mais vai ser bem mais caro nao ?
Em relação a essa placa (Quadro) pretendo traze-la direto dos EUA. Desta forma conseguiria enxugar um pouco o preço dela. De qualquer forma, valew pelas respostas! Acho q vou ficar com a segunda configuração mesmo. abs a todos!
Eu iria de i7 com certeza, mas como vc mesmo disse, de preferencia ao 950. Se for pegar xeon, vá de 5500 ou 5600 que são os atuais. 5400 é da geração antiga e ainda usam as malditas, caras e esquentadas DDR2 FBDIMM.
pelo que andei olhando i7 é só ilusão, o i5 tem o desempenho bem semelhante ao i7 e em algumas caracteristicas é até melhor que o i7, então eu iria de de 2 xeon
Usuário(s) on-line na última hora: 578
