Dúvida em MB + CPU + Memorias
Por: Rogerio Coletti
Em: 16/03/2011 10:45
Bom Dia Galera, td bem, + algumas dúvidas... Dúvida 01 - MB P7 1156P 2.5GT/S ASUS P7P55D-E PRO + CPU INTEL-1155 i7-2600 3.40 2.5GT/S 8M GPU são compatíveis ??? Pois estou em dúvida pq a MB é s1156 e o CPU é s1155... Dúvida 02 - Compensa trocar o i7-2600 q é 1155 pelo "proc. intel core i7 -960 3.2ghz" q me disseram q é s1366 ??? Lembrando q nessa opção terei q comprar uma MB bem + cara... e sem falar q o i7 960 é tb + caro... Dúvida 03 - Essa MB compensa + eu colocar "2 Memoria 4gb DDR3 1333" ou "4 Memoria 2gb DDR3 1333", pois o Dual Channel funciona somente com 2 ou tb com 4 memorias ??? Dúvida 04 - irei colocar tb 1 VGA HD 6870, uma fonte de 600 real dá conta disso, vai ter + 3 hd e grav. DVD ??? Mto Obrigado mesmo galera... Abração T+
_Não poderás instalar esse procesador nessa placa mãe. _Não compensa a troca do i7 2600 pelo i7 960. Apesar da controladora deste ser triple channel o outro tem um clock nominal e um limiar de ITB muito superior, podendo chegar a 3.8GHZ. _Melhor usar 2 de 4GB que 4x2GB, assim vc terá mais desmepenho e slots livres para upgrade futuro. Em ambos os cenários o Dual Channel ocorre igualmente. _Recomendo fonte de 750W com 80plus.
nossa, ainda bem q perguntei em, qual seria uma MB compatível com esse CPU ??? nem sei s teria onde vou comprar... Mto obrigado T+
Rogério Coletti
As mobos para o socket 1155 (i7 - Sandybridge) ainda estão começando a cair no mercado. São, e têm que ser, as com a REVISÃO B3, geralmente este B3 vem gravado na caixa da placa mãe, e isso quer dizer que já vêm com a revisão e correção do chipset COUGAR POINT da Intel, que saiu com um pequeno defeito na leva das B2. Quando procurar por qualquer modelo e marca de placa para o i7 Sandybridge, convém ter certeza de que não estará levando uma placa com chipset "defeituoso" da revisão B2, por isso, procurar sempre pela tarja "B3" ou B3 Revision"
mto obrigado Dudamel, isso realmente é mto importante a ser divulagado... Vou procurar uma com essa revisão... Estou procurando a Asus P8p67, + não estou conseguindo encontrar... + vlw Abração cara T+
Rogério Coletti
Vc´s saberiam me dizer se essa placa é boa, pois não achei mto cara??? Se ela já vem com essa revisão B3??? - Placa Mãe Gigabyte Ga-h67a-ud3h http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175979234-placa-me-gigabyte-ga-h67a-ud3h-atx-lga1155-ddr3-1333-sata-3-_JM - Placa Mãe Gigabyte Ga-p67a-ud3 - Vendedor M.Lider (melhor Reputação) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175855094-placa-me-gigabyte-ga-p67a-ud3-intel-p67-lga1155-core-i5-i7-_JM - Placa Mãe Gigabyte Ga-p67a-ud4 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-176353220-placa-me-gigabyte-ga-p67a-ud4-atx-i5-i7-lga-1155-ddr3-_JM Vlw Galera T+
Rogério Coletti
Eu vi o segundo link, proteus. No anúncio e nem nas especificações há menção à revisão B3 ou a "novo chipset sem defeito". E as placas já sem o chipset defeituoso vêm com aviso bem visível. Tem bastante fornecedor no ML oferecendo as placas antigas ainda. Vale a pena vc perguntar ou ligar para a loja perguntando.
Galera eu encontrei essa placa aq da Intel. DH61WW - http://www.intel.com/portugues/products/desktop/motherboards/db-DH61WW/DH61WW-overview.htm estou com algumas dúvidas sobre a mesma... 1- Ela parece q é revisão B2, porem como é bem barata daria para eu usar ela por enquanto e depois eu trocaria por uma + top B3... 2- Ela é MicroATX, isso é padrão específico para fontes ou qualquer fonte ATX daria certo ??? 3- Ela aceita tanto Gforce qt HD ??? 4- Esses problemas com a revisão B2 seria quase q imediato ??? ou uma mb dessas com problemas funcionaria aí por + d 1 ano para começar a dar problema ??? Ou esse problema compromete o desempenho da máquina ??? Abração T+
Rogério Coletti
Rogério, para saber qual é a revisão, o primeiro passo é perguntar direto para o fornecedor que irá lhe vender esta placa. O defeito no Chipset Cougar Point se manifesta na controladora sata II da placa mãe (os conectores sata são as portas de conexão da placa mãe para os HDs e Drives DVD/BD). Uma alternativa seria usar as portas sata III da placa-mãe, que não são atingidas pelo defeito, mas não é o caso desta placa que você viu, pois ao que parece ela só possui portas SATA II. Este mencionado defeito é explicado em fóruns, como o do clubedohardware, e tende a aparecer a partir de 2 anos de uso, e pode corromper dados no HD que estiver ligado à porta sata II. Sinceramente, eu compraria uma versão de revisão B3 para não perder dinheiro, e para, simplesmente não comprar um produto que sabidamente vem com defeito de fábrica, mas isso vai de cada um. Micro ATX é o padrão de "tamanho" da placa, isso quer dizer que ela cabe em gabinetes padrão micro ATX. Ela aceita tanto Gforce qto HD
Usuário(s) on-line na última hora: 489
