Configuração de Desktop para computação gráfica
Por: brain
Em: 18/03/2013 10:49
Bom dia a todos [:)]. Estou precisando de uma configuração de desktop para trabalhar com computação gráfica. Queria que me informassem uma configuração Top de Linha. Não importa o preço, quero um computador no qual eu possa trabalhar com 3D studio Max, autocad 3D, sketchup, photoshop etc.
Preciso de uma configuração atual e que atenda esses quesitos.
Obrigada.
Bom, nesse caso vá de Core i7 3970X, 32GB ram DDR3 2000Mhz, Nvidia Geforce Titan ou Nvidia Quadro 6000, 2 SSDs 240gb, 1 hd 2tb, fonte Corsair 1200w.
Creio que assim é mais do que suficiente para o seu uso. :)
UShaushaushaushaushau. Haja dinheiro para essa quadro aí!
Achei esta seguinte configuração de desktop.
Principais Características
? Processador 3ª Geração Intel Core i7
? 8GB de Memória
? 2TB de HD
? Placa de Vídeo NVidia GeForce GT 640
? Windows 8 64bits
Outras Características
Processador
? Intel Core i7
Frequência /Velocidade (clock)
? 3.40 GHz, 4 threads
Memória Cache
? 8.0 MB
Placa mãe
? Intel
Ano lançamento placa mãe
? 2012
Dispositivos on board placa mãe
? Placa de rede, controlador de vídeo, controlador de áudio, controladora de E/S, USB
Processadores compatíveis placa mãe
? Core i7 de 3ª geração (modelos qualificados)
? Limite upgrade de memória placa mãe 8GB x 4 slots, totalizando 32GB máximo de memória
Chipset
? Intel H77Teclado: Teclado sem fio em Português
Som integrado
? Audio Integrado
? Especificação da placa de som Audio integrado com 7.1 canais de alta definição com suporte a S/P DIF
Memória RAM
? 8GB DDR3 canal duplo, 1600MHz
? Clock da memória 1600 MHz, sem buffer e não ECC
? Expansão de Memória até: 32GB 1600 MHz
País de fabricação memória
? Brazil
Disco Rígido
? 2TB
? Interface HD SATA
Quantas RPM
? 7200 rpm
Drive Optico
? BLU RAY/DVD RW
Placa de Rede (especificação)
? Gigabit Ethernet integrada 10/100/1000 Mbps
Placa de Vídeo (especificação/ capacidade)
? NVidia GeForce GT 640
Memória da Placa de Vídeo
? GDDR5 de 1GB
Sistema Operacional
? Windows 8 64bits em Português, Idioma único
? Requisitos do sistema operacional Requisitos do Sistema Operacional Windows 8: Processador de 1GHz CPU ou acima, memória RAM de 1GB (32-bit) ou 2GB (64-bit), espaço em disco de 16GB (32-bit) ou 20GB (64-bit), suporte gráfico DirectX 9 c/ driver WDDM 1.0 ou superior.
Tecnologia Wireless (especificação)
? Dell Wireless DW1703 802.11b/g/n com Bluetooth 4.0 integrado
Tecnologia Bluetooth (especificação)
? Bluetooth 4.0
Portas USB (qtd)
? 2 USB 3.0 no painel frontal, 2 USB 2.0 (uma com Power Shape) na parte superior, 4 USB 2.0 e 2 USB 3.0 na parte traseira
Outras portas e suas quantidades
? Audio Jacks, RJ-45, VGA, HDMI, MCR, Microfone e fone de ouvido estéreo.
Entrada para Cartões
? 19-em-1
? Os Tipos de Cartões que esta entrada consegue ler CF tipo I e II, Microunidade, SD, Mini SD, SDHC Classes 2, 4 e 6, MMC, MMC Móvel, Plugue MMC, RS-MMC, SMC, xD, MS, MS Pro, MS Pro Duo, MS Duo e MS
Velocidade
? Leitura DVD: 16x
? Leitura Blu Ray: 8x
? Gravação DVD: 8x
Outras Funções
? Pro-HG (mode de 4 bits).
? Blu Ray
? HDMI
? Energia 100-240VAC, 50-60Hz, 8.0 A / 4.0 A
? CONSUMO DE ENERGIA máximo 460W
? Voltagem: 100-240 VCA
? Alto-falante AX 210
O QUE VOCÊS ACHAM??? ESTA CONFIGURAÇÃO É BOA PARA TRABALHAR COM PROGRAMAS GRÁFICOS??
ola, se não importa o preço coloca dois processadores intel xeon de top, placa grafica uma quadro 6000 + 1 tesla para processamento gpu, uns 32 gb de ram 1600hz, 2 ssd 240, um para o sistema e outro para ficar de suport a rendering do premiere...
abraço
Eu faço assim para qm tem duvida para placas de video:
GTX
Consumo de energia: ALTA
Temperatura: MÉDIA/ALTA
Velocidade de render GPU: ALTA
Durabilidade: MÉDIA
Suporte de cenas muito pesadas: BAIXA/MÉDIA
Custo R$: ALTA
QUADROS
Consumo de energia: BAIXA
Temperatura: BAIXA
Velocidade de render GPU: BAIXA/MÉDIA
Durabilidade: ALTA
Suporte de cenas muito pesadas: ALTA
Custo R$: MUITO ALTA
Claro que isso pode variar com modelos, e equipamento que voce tenha em casa, refrigeração etc.
Voce escolhe o que mais cabe á voce
se voce for ninicnate em 3d nao precisa exagerar... e uma dica que dou que veio do mestre Andre é \"conhecimento vale mais que investimeto\"
Usuário(s) on-line na última hora: 440
