Erro Memória Virtual SSD 120Gb
Por: Tassoniero
Em: 10/11/2014 10:01
Olá Pessoal,
Montei uma máquina relativamente boa, com uma GTX 660, 32Gb Memória, Placa mae asus B85 me.
SSD 120Gb.
Porém estou com um problema, qdo renderizo uma imagem em alta resolução, ele acaba utilizando toda a memória do C: gerando erro de memória RAM.
Umas das opções que achei foi alterar a memória virtual manualmente, deixando uma paginação de 1Gb até 10Gb.. assim ele libera libera mais espaço no disco, ou diminuir no settings de render do vray-system> Dinamic memory limit, porém vou perder desempenho.
Se alguém já passou por esse problema posta ae algumas dicas de como prosseguir nesse caso para n dar mais erro de memória.
Vlw.
Oi Tassoniero, tdo bem?
Abaixo vou colar a resposta do André.
Att, Elis
Oi, tudo bem?
Uma máquina com 32 GB de RAM não pode travar de jeito nenhum, mesmo em cenas super pesadas, pode demorar bastante para renderizar, mas travar nunca!
Porém, o 3ds max precisa de um bom espaço no Driver C para renderizar confortavelmente, mesmo tendo bastante memória RAM, então, se não tiver espaço disponível no Driver C o 3ds max vai travar com qualquer renderizador, mas neste caso é para dar erro de espaço em disco ou Swap File, não de memória RAM.
Se está dando erro de memória RAM eu acho bom você procurar algum programa que teste as memórias, pois alguma delas pode estar com problema.
Agora, não é correto modificar a memória virtual para um valor mínimo e um valor máximo, pois é justamente isso que trava o computador no meio da renderização.
Quando o Windows tentar aumentar a memória virtual durante a renderização, o 3ds max estará usando todos os recursos do sistema e vai travar.
Portanto, o ideal é definir um valor fixo para que o Windows sempre trabalhe com a mesma quantidade de memória virtual e não tente aumentar no meio da renderização.
Então, coloque entre 15 e 30 GB nos campos máximo e mínimo para ficar fixo.
Isso pode ser que resolva o problema, se não resolver, teste as memórias.
Abraços e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 706
