Objeto sumindo do cad para o 3ds
Por: netroger
Em: 22/03/2006 10:05
Prezados colegas: Fiz um pequeno círculo extrudado no cad, simulando cabos de aço. Porém, ao levá-lo para o 3ds eles não aparecem. Desenho no cad em 1 unidade de desenho valendo 1 metro, o cabo tem diâmetro de 0.01 unidade (um centímetro) e re-escalono o desenho para metros quando abro o dwg no 3ds. Alguma dica para resolver este problema? PS. São muitos cabos. Redesenhar é a última opção. Não é problema de excesso de entidade no layer. Já tentei exportar um só e multiplicá-lo no 3ds. Não deu certo. Obrigado Netroger
Oi netroger Você tentou exportar do CAD usando outro tipo de arquivo ao invés do .DWG ? Usando .DXF por exemplo. Espero ter ajudado Phy
Oi Netroger, tudo bem? Era para aparecer numa boa, poderia aparecer facetado, só com 6 lados, mas deveria aparecer! Mas tem uma opção melhor do que extrudir no AutoCAD, e você não vai precisar desenhar tudo de novo. Em vez de extrudir no AutoCAD, deixa as linhas no desenho e importa o DWG com as linhas, lembrando de ligar a opção de mostrar as linhas lá na janela de importação no Max. Não deixe outras linhas no projeto, só essas, para não aparecer outras linhas e atrapalhar sua vida. No Max você seleciona essas linhas, que vão estar no mesmo Layer e serão selecionadas de uma vez só, entra no menu Modify e liga a opção Renderable, ajuste a espessura no Thickness e a quantidade de lados no Sides. Se tiver dúvida sobre isso, dá uma lida no tutorial Edit Spline, na seção de tutoriais do site www.tresd1.com.br, lá eu explico este recurso. Dessa forma, as linhas vão ter uma qualidade melhor e ficará mais leve na Viewport para trabalhar, porque pode habilitar a malha apenas na renderização. Abraços
Obrigado André. Problema solucionado com sua dica. Valeu.
Usuário(s) on-line na última hora: 591
