Duvida na Modelagem
Por: alexelos
Em: 30/08/2006 18:59
Oi pessoal. Estou com dificuldades em fazer o seguinte: Ao modelar utilizando o edit poly, imagine que estou a editar um poligono no qual pretendo abrir um buraco, e depois editar as edges que limitam esse buraco, alguem pode ensinar como se faz obrigado a todos. Abraços.
Oi Alexelos, tudo bem? Seja bem vindo a Três D1, espero que participe bastante. Para você abrir um buraco de verdade, é só deletar o polígono, depois, poderá editar as Edges usando o Sub-Object Border, que vai reconhecer todas as Edges do buraco como se fosse uma coisa só, facilitando a edição, então, você poderá extrudir essa borda para continuar a sua modelagem. Agora, se não for um buraco de verdade, for uma depressão, você usa o Insert do Edit Poly para criar um polígono no tamanho que deseja para a depressão, depois, usa o Extrude do Edit Poly com um valor negativo, assim, uma cavidade será formada no modelo. Você poderá editar as Edges no SubObject Edge, selecionando as Edges que formam a borda da depressão e depois modificar como quiser. Explica melhor o que você quer fazer, que modelo está fazendo, porque assim fica mais fácil de ser bem específico na resposta. Abraços
Oi Andre obrigado mesmo VC ajudou bastante consegui o que pretendia. Se possivel vou por outra questão imagine que tenho uma malha editable composta por varios poligonos, como faço para atribuir materiais ou cores diferentes a poligonos da mesma malha. Tipo um plane convertido em edit poly composto por dois poligonos como faço para "pintar um de vermelho e outro de azul? Obrigado um abraço.
Seleciona o submenu polygon, seleciona um polígono de cada vez e em Polygon Properties vc aplica uma id para cada polígono selecionado em Set ID e dá enter! Exemplo: Seleciona um dos polígonos e aplica a ID 1, seleciona o outro e aplica a ID 2... Se quiser dois ou mais polígonos com cores iguais, seleciona eles e aplica a mesma id! Saia do sub menu Polygon! Depois entra no Material Editor clica no botão Standard e dá dois clicks no material Multi/sub Object, configura com quantas IDs desejar em Set Number, muda cada material com a cor desejada e aplica ao objeto! Está feito!
Oi alexelos, tudo bem? Se quiser acompanhar um tutorial, tem o de Multi/Sub-Object aqui na Três D1, nele eu explico detalhadamente como fazer isso. O link direto é http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988 Abraços
Oi edson obbrigado pelas dicas valeu. André obrigado, tambem vou ver esse link. abraços
É só dar uma conferida nos tutos deste site, valém a pena...flw!
\"Knowledge is Power!!!.\"\"A arte é mental\" - Leonardo Da Vinci.
Usuário(s) on-line na última hora: 643
