como fazer uma imagen assim !
Por: joao melo
Em: 22/09/2006 23:50
Gostaria de saber se tem um tutorial para fazer um render assim ou uma dica ? acho muito bonito essas imagens, lebro de ter visto um trabalho do claudin parecido ! que por sinal é tambem meu idolo nas maquete !! um grande abraço a todos !
Ola João, É bem facil ! Se faz com o vray. No canal difuse do material vray selecione o material chamado vrayEdgesTex e aplique no objeto. Os parametros World units e pixels regulam a espessura das linhas. Só não esqueça de aumentar o numero de segmentos do objeto no painel modify. Espero te ajudado
Oi João, tudo bem? Se você estiver usando o render padrão, pega o plug-in Edge Map aqui na Três D1, ele funciona com o V-Ray também. Ele está no final dessa página http://www.tresd1.com.br/plugins.php?t=12918&&start=15 Se você estiver usando o Mental Ray, tem dois Shaders para fazer isso nele aqui na Três D1, você pode baixar nessa página http://www.tresd1.com.br/texturas.php?t=13941&&start=75 E você ainda pode fazer com o próprio mapa Tiles do 3ds max, ele gera esse padrão sem respeitar as Edges da malha, o que pode ser muito útil neste caso. Abraços
ginho e andré muito obrigado ! fiz o teste com plug-in Edge Map e o material vrayEdgesTex . e deu tudo sertinho . só preciso treinar mais um pouco . um grande abraço!
OI João, tudo bem? Fico feliz que deu certo. Mas aproveita e faz o teste com o mapa Tiles também, que vem com o próprio Max. Ele depende de mapear o objeto, como uma textura, mas tem a vantagem de não respeitar as Edges do objeto, que é o que forma o quadriculado. Se forem muito pequenas ou não estiverem no formato quadrado, você pode não usar essas Edges e fazer o ladrilho como quiser com o mapa Tile. Abraços
Olá João, td bem? Fico satisfeito em poder ter ajudado vc. Comentei em fazer com o vray, porque uso mais este plugin. O Andre deu muito mais opções que eu realmente não conhecia. Valeu !!!!! abraço a todos
exite o plugin edge map para max 9 e 2008? eu uso o vrayEdgesTex sozinho...mas não sei porque não fica correto.
Ai cara, acho que não tem pro max 9 e 2008 não, mas dá pra fazer igual com o mapa Tile que já vem com o max ;)
Usuário(s) on-line na última hora: 837
