s?lido facetado no link com o autocad
Por: joao melo
Em: 28/09/2006 22:08
ola pessoal ! como estão todos ? quando exporto meus trabalho do auto cad pro max,clico no sólido com obotão direito, e aparece converta em editapoly . mas quando uso filelinkmanager . não aparece nada para converter ! que que tenho que fazer aplicar algum modificador ? para consertar o facete do sólido .
Oi João, Abra o 3ds max, importe o arquivo dwg, e em Geometry Options - surface deviation, mude para 0,001. Agora pode usar o file linkmanager, que não vai mais ficar facetado. Espero ter ajudado
Oi João, tudo bem? Não se preocupe com esse lance de converter, é melhor que fique em Mesh mesmo, você não vai modelar em cima depois. Nem ligue para isso, não ligue para as "linhas" diagonais que aparecem no meio das faces, é só uma questão visual e não muda nada. Se você deixar lá no AutoCAD tudo em Layers de acordo com os materiais que for aplicar, não tem problema nenhum. Agora, veja só, pelo File Link Manager não vai deixar você converter em Poly para modelar sobre o objeto, porque o objeto é uma instância do que está no AutoCAD. Se você modelar ele no Max, o AutoCAD não vai entender mais. Se está usando o File Link Manager, então, tem que modelar as modificações dos objetos criados no AutoCAD, dentro do AutoCAD mesmo. No Max você pode aplicar modificadores, texturas e tudo mais, mas modelar o objeto modificando em Sub-Object não dá, tem que importar o arquivo em DWG para virar um arquivo Max, dai não poderá mais mudar lá no AutoCAD, a não ser que importe o objeto novamente depois no Max. Se você quiser, pode ler a descrição sobre importação do AutoCAD no Max que está na seção FAQs do site, o link direto é http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688 Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 597
