Arco da Circunferencia
Por: Cnetus
Em: 21/02/2007 18:09
CONFUNDI AS BOLAS EU QUERIA É O ARCO NÃO O RAIO COMO DA ULTIMA VEZ Alguem sebe dizer se o AUTOCAD 2004 possui ferramenta de cota para ARCO de circunferencia porque em pesquisas que eu fiz na internet achei uma ferramenta só que a versão do cad era de 2006 , sera que foi uma atulização e a minha versão não possui tal ferramenta... se tiver gostari de saber como adiciona-lo ou pelo menos o atalho na barra de comandos. VAAAliiieeeUUUUU nu aguarduuuuu
Pra Complementar Minha Duvida Eu Keria Saber Eh Como C Faz Para Saber O Perimetro de Um Arco Qualquer Acho Que Agora Vai...
Cnetus Primeiro gostaria de dar uma rápida esclarecida sobre a Geometria e os componentes de um Arco de Círculo. Todo Arco de Círculo possui quatro componentes básicos: - Corda do Arco (azul) - Flecha do Arco (verde) - Centro do Arco (amarelo) - Arco propriamente dito (vermelho) Todo Círculo é um Arco (fig. 01), mas nem todo Arco é um Círculo (fig. 02, 03, 04). Em relação ao arco, podemos medir os seguintes componentes (vide imagem abaixo): - Corda - Flecha - Raio - Diâmetro Então fora isto, não imagino mais o que você possa estar querendo cotar, mas caso eu esteja enganado, posta uma imagem indicado o que você está precisando. Quanto ao perímetro de um Arco, o command line AREA não irá funcionar, uma vez que um Arco não possui área. Para saber o perímetro digite o command line LIST, clique sobre o objeto e depois dê um Enter, que será dado todas as características do objeto selecionado. Ou vá em PROPERTIES do objeto que também dá informações sobre o obj. Abraços
ta ai a imagem...
"Juliano Azeredo" disse: Cnetus Quanto ao perímetro de um Arco, o command line AREA não irá funcionar, uma vez que um Arco não possui área. Para saber o perímetro digite o command line LIST, clique sobre o objeto e depois dê um Enter, que será dado todas as características do objeto selecionado. Ou vá em PROPERTIES do objeto que também dá informações sobre o obj. Abraços
Cnetus, o que vc quer saber não é o perímetro e sim o comprimento do arco. Perímetro é a distância que circunda um objeto em 2D (objeto fechado). Mas para o que vc quer, basta seguir a dica do Juliano... vai por ela q vc vai conseguir. Digita o comando LIST e seleciona o arco q vai retornar algumas informacoes e dentre elas, a que vc quer é length: ARC Layer: "0" Space: Model space Color: 3 (green) Linetype: "BYLAYER" Handle = 177 center point, X= 382.4179 Y= 132.7415 Z= 0.0000 radius 452.0654 start angle 30 end angle 262 length 1827.6065 Ou vai em Modify, Properties, seleciona o arco e la vai aparecer Arc Length Agora, de início vc queria cotar esse arco.. Digita, para isso, o comando DIMARC. Abraços.
Usuário(s) on-line na última hora: 629
