duvidas no mental
Por: the borba
Em: 11/08/2007 18:21
recebi um arquivo em vray como nao tenho essse pluguim, como devo fazer para transformar e poder abrir em mental ray, pois ele fico todo preto, alguem me ajude
Basta vc mudar o modo de render para Mental Ray. La em Render Scene(F10) dae procure a aba "Assing Renderer" e mude modo de render escolhendo o Mental Ray clicando nos "..." no campo "Production". Verifique se no campo "Material Editor" logo abaixo muda tambem para Mental Ray, caso não mudar então faça o mesmo procedimento. Pronto, agora o max esta edequado para o render Mental Ray!!! Abraços...;)
borba recomendo você instala o vray por mesmo você mudando o render para o mental ray ele não irar preservar as configurações do render como Global Ilumination por exemplo. Ou use o Mental Ray que é um exelente render muito bom para animação tambem.
Jean Carlo Deconto / Sunag Entertainment http://www.sunag.com.br/
demon mudei para mental so que fica tudo em preto no render, o que estou fazendo de errado
materiais do vray não são compatíveis com o mr....terá q refazer os materiais....
Abração Té+
Pois é, o colega acima disse tudo, os materiais ficam preto por que são materiais do vray, eles só vão renderizar no vray. Terá de refazer os materiais usando shaders do MR, tente com o material Arch&Design que tem uma semelhança com o material do vray. abraço
the_borba, vá até a página 2 deste forum e lá voce encontrará uma explicação detalhada de como proceder para transformar estes arquivo vray em Mental Ray
Fala Borba! Concordo plenamente com o LeandroM e com o Caio. Inclusive, este assunto já é recorrente por aqui e provavelmente a resposta estava bem na sua tela. Quando se renderiza com o mentalray objetos com o material do vray, deve aparecer uma caixa de warning dizendo que os materiais VRAYMTL não são compatíveis co o MR e serão renderizados preto. A solução é refazer os materiais e aplicá-los novamente. Os materiais standard do max são totalmente compatíveis com o mentalray. O materiais arch&design foram desenvolvidos para atrair os usuários de vray para o MR, pois são muito parecidos na maneira de setar como bem falou o Caio acima. bons estudos!
Oi the_borba, tudo bem? Não precisa instalar o V-Ray para fazer essa troca, basta abrir o modelo numa boa e dar OK nas mensagens de erro. Depois, seleciona o objeto, abre o Material Editor, clique em Get Material, muda para Selected no Browse From e seleciona os materiais aplicados no objeto para aparecerem no Material Editor. Depois, clica no botão Missing Map que aparece no lugar do botão com o nome do material logo abaixo das esferas de amostra, normalmente tem o nome do material Standard, vai abrir novamente o Material/Map Browser, escolhe um material Standard ou um material qualquer do 3ds max, pois todos são compatíveis com o Mental Ray, ainda pode escolher materiais próprios do Mental Ray como os amigos falaram. Pronto, o seu objeto já está com um material compatível com o Mental Ray, é só ajustar conforme desejar. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 730
