Photometrics Ni Mim!
Por: Lenny Kravitz
Em: 15/10/2007 14:20
ajuda dos profis! como eu configuro a tal photometrics...a minha estoura e fica tudo branco! já baixei mais de 150 tipos e naum chego num acordo. baixei um modelo aki do site, o primeiro da lista, pra fazer os efeitos no spot, mas naum alcanço o sucesso desejado... humildade sempre....preciso de ajuda! agradeço a todos e todas!
Qual renderizador vc está usando?
Fábio, mesmo diminuindo a intensidade da fonte de luz? Você está trabalhando com as unidades padrão do max? se está trabalhando em metros é provavel que isso aconteça, já que o max vai interpretar 1 metro como 1 polegada... se for esse o caso, trabalhe com unidades genéricas! abraço...
Doe medula óssea! Doe vida!
cara posso ta falando besteira, mas pode ser as units do seu max? ja checou isso? abraço
Oi gente, tudo bem? O que o Tirmey disse foi perfeito, ontem mesmo na palestra que ministrei num Workshop aqui em Campinas eu usei isso de exemplo para provar que todo mundo é enganado pelo Max e ninguém trabalha em escala real nele porque a única escala real que existe nele é polegadas. O que prova isso é justamente este teste, importar um ambiente em metros no Max, mesmo que troque as unidades para Metros, vai ficar minúsculo porque o mundo é fixo em polegadas e ele converte em função de polegadas, ou seja, deixa 39,37 vezes menor. Então, como tudo no programa vem configurado para polegadas, quando você coloca uma Photometric estoura a iluminação, já que seria o mesmo que colocar uma luz dentro de uma caixa de fósforo. :) Quem usa centímetros também não dá perfeitamente certo, porque centímetros fica um pouco maior do que a escala real em polegadas, mesmo que troque as unidades para centímetros, não fica perfeitamente certo, fica próximo, porque centímetros é apenas 0,3937 vezes maior, ou seja, 40% maior. A única forma de ficar perfeito sem ter que ajustar nada nas Photometrics, é estar em polegadas e importar com o Rescale em Metros, no caso de ter modelado em Metros no AutoCAD, porque ai cada metro terá 39,37 polegadas, que é justamente o tamanho de um metro na escala em polegadas que é o tamanho padrão do mundo do Max e todos os valores de todos os recursos vêm previamente configurados para este tamanho. Só que trabalhar em polegadas é ruim, então, trabalhe em centímetros que não terá mais este problema. Aumenta 100 vezes o seu projeto que vai ficar em centímetros. Abraços
boaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =DDDD mas qual o valor de scala em polegadas no CAD? excelente vivendo e aprendendo =D
Oi Dado, tudo bem? Não entendi a sua pergunta. No AutoCAD você vai modelar em metros, como todo mundo está acostumado, mas para importar no Max e manter uma compatibilidade entre as unidades genéricas dos dois programas, permitindo que continue modelando como se tivesse em escala real, você vai ter problemas com metros, é melhor estar em centímetros. Então, no Max pense sempre em centímetros se você trabalha com maquete, é só isso. Mas desenhando ou modelando em metros no AutoCAD, tem que aumentar 100 vezes para passar para centímetros antes de importar no Max. Se tiver como mudar a forma de pensar no AutoCAD e modelar tudo em centímetros, facilita para importar no Max. Mas é difícil isso porque o padrão em arquitetura é metros. Se não for para manter a compatibilidade entre as unidades genéricas dos dois programas, ficando em escala real dentro do Max, mas não permitindo mais modelar com precisão, já que tudo será transformado em polegadas, você só precisa usar o Rescale para Metros quando importar no Max, estando o Max com polegadas no System Units Setup e o desenho sendo modelado em metros no AutoCD. Abraços
Em engenharia civil normamlmente se projeta em metros, mas em arquitetura o normal é em centímetros, então faça em centímetros no Autocad como disse o André e seja feliz.
bele galera thanks =D
Usuário(s) on-line na última hora: 692
