Nao Consigo Colocar O Material Na PeÇas
Por: bruno alves
Em: 17/10/2007 19:21
Ola a todos tou com um pequeno problema que depois de ter feito um material nao tou a conseguir coloca lo na peça.Como faço para o fazer?
Bruno eu já te aconselhei em outro tópico, veja todos o tutoriais básicos do 3DSMax que existem neste site, lá vc irá encontrar todas as soluções para os seus problemas. http://www.tresd1.com.br/tutoriais.php
Talvez vc tenha que usar o Modf : Mult Sub Object e colocar os IDS (número de cada plano do obleto) de acordo com com o material.... não to querendo desanima isso é chato pakas... T+...
Em briga de saci não tem rasteira
ja li e tou a seguir um exercicio de la e nao tou a consegur aplicar o material na peça nao esta a selecionar a peça nao sei pq
Oi Bruno, tudo bem? Se você tem um objeto feito de uma malha só, com todas as partes juntas, você pode selecionar por Element, dentro do Sub-Object do Edtable Mesh, que é o que o seu objeto é, um Editable Mesh. No menu Modify que você encontra estes recursos. Cada parte vai ter que ser dividida em um ID e depois vai ter que aplicar materiais usando Multi/Sub-Object, para cada material ser aplicado no ID de cada parte do objeto, entende? Se as partes estivessem separadas seria muito mais fácil. Este tutorial mostra como aplicar multiplos materiais num objeto igual ao seu, que é composto de várias partes anexadas. http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988 Abraços
