SolidWorks para 3D Max
Por: andreagenor
Em: 01/11/2007 10:54
Exportando Assembly do SolidWorks para 3ds max. Abre o Assembly no SolidWorks, vai em “Save as” (Salvar como) escolha ACIS (*sat). Ás vezes demora um pouco para salvar em ACIS. Depois de salvo em ACIS, você abre o CAD ou DWG EDITOR, lembrando que o AUTOCAD sempre da bug na hora de abrir esse arquivo. Agora temos que abrir o “.acis” no software: • No caso do AUTOCAD você vai em “INSERT” – “ACIS file” • No caso do DWG editor você vai em “FILE” – “ACIS IN” “Dê preferência pelo DWG EDITOR o AUTOCAD nunca deu muito certo essa importação” Após o “.acis” aberto você vai salvar como “dwg 2000”, depois é só importar o "dwg 2000" para o 3ds max. Na importar, ele abre uma janela, nessa janela você vai configurar a qualidade da importação. Ai que deixa pesado ou leve mexendo nos parâmetros Smooth-angle, Curve steps e no Surface derivation for 3d solids. Com isso você controla a malha, configurando até ficar leve, mas com um surface boa, porque se reduzir muito, o que é redundo fica marcado, quebrando as curvas.
Jefferson Santana
Ola, já fiz trabalhos de animação onde os itens vinham do SolidWorks, é o melhor que consegui sem usar outros programas foi o formato STL, fica triangulado mas não dá problema com o MAX, os detalhes ficam perfeitos ai é só ajustar algumas texturas. Não conhecia essa forma indicado pelo amigo Jefferson Santana parece muito boa. Segue um link de video que fiz onde as peças são todas em STL vindos do SolidWorks. http://www.clickautomotiva.com.br/protecao.htm Tabela de compatibilidades de formatos abaixo: http://www.distrim.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20
opa, eu sempre faço como o Jefferson Santana falou, nunca tive problemas, so controlar legal a malha na hr de importar que fica redondinha as quinas sem problem. no meu site tem imagens que na maioria foram feitas no solid e importada no max, tem o link ai a baixo. abraço
Carlos Sanches
www.behance.net/carlossanches
www.linkedin.com/pub/carlos-sanches/1a/703/43b
Oi André, tudo bem? Em modelos importados do AutoCAD você pode aplicar o modificador Normal e habilitar a opção Unify Normals para deixar tudo certo. Tenta aplicar neste modelo importado do Catia para ver se funciona bem. Também costumados aplicar um modificador Smooth e habilitar a opção Auto-Smooth para melhorar o sombreamento do modelo. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 506
