Composição de Texturas e Imagens em um mesmo Objeto
Por: Juliana
Em: 08/11/2007 22:03
Oi pessoal.... tudo bem? Estou de volta e como sempre vou postar minha duvida , lá vai... Estava eu fazendo meus estudos basicos de Relfexção e Composição de uma olhada como Ficou... a ideia era compor uma textura e emcima Jogar um logotipo.. Mas o fundo trasparente ficou branco. Tambem não foi habilitado o Ahpha Source. quem pode dá uma ajuda.... Desde já muito obrigada
Não se pode julgar se Arquitetura e Bonita ou Feia. Mas se Arquitetura é Boa ou Ruim
Segue as imagens
Se o Canal alpha da imagem não está aparecendo, então essa imagem não tem canal alpha. Tenha certeza de que é TGA 32 bits, ou Tiff, ou PSD e se eu não me engano agora PNG também tem canal alpha. Abraço
Sei não.... como se faz o Certo, pode ser que vc tenha razão quanto ao canal Alpha
Juliana, tudo bem? Vc tá usando um jpg no Bitmap. Imagens de extensão jpg não tem canal alpha. Usa as extensões que o Caio sugeriu que vai dar certo, mas lembre de habilitar na hora que for salvar a opção 32 Bits - Premultiplied Alpha. Boa sorte e um abraço!
Alma, força, paixão e trabalho.
Ai Juliana, é mais fácil fazer essa composição com um material Blend. Você faz o material de tecido e faz um material preto, para ser a cor do texto. Ai você pega um material Blend e coloca o tecido no primeiro slot e o material preto no segundo. Depois você coloca essa imagem JPG com o seu nome no slot de baixo, acho que chama Amount, ele define a mesclagem pelos tons de cinza, ai vai recortar certinho sem ter que gerar canal alpha na imagem
Oi Juliana, tudo bem? No caso da sua textura que é JPG e não tem Alpha, eu acho que a melhor opção é a que o Supermax deu. Com o material Blend você poderá fazer esta mesclagem rapidamente e sem problema, mesmo usando uma textura sem Alpha. Ainda teria a vantagem de poder usar dois tipos diferentes de material. Por exemplo, se o nome foi impresso no tecido, o material do nome é uma tinta preta, que tem mais brilho do que o tecido. Enquanto que, o material do tecido não tem brilho e tem falloff. Com o Blend você pode fazer isso tudo e compondo desta forma que você esta tentando fazer fica muito mais difícil de ter este controle. Tenta fazer com o Bend e se tiver qualquer problema, posta aqui que a gente te ajuda. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 507
