Desenhos em pisos ladrilhados em grande escala
Por: rabellogp
Em: 14/01/2008 22:21
Olá pessoal. Estou fazendo um projeto que tem uma grande área ladrilhada com peças de 2 cores diferentes. Acontece que com essas peças, eu tenho que fazer um desenho que não é um padrão repetitivo, trata-se de um desenho que engloba a área toda de uma vez. Existe alguma ferramenta que eu possa usar para fazer isso? Pensei em fazer um bitmap mas é impossível, a área é muito grande o tamanho da imagem ficaria imenso para respeitar a qualidade. Alguém tem uma idéia? Abraços
Então cara, sempre tem um padrão, mesmo quando não tem nenhum, porque de longe sempre forma um padrão. Então, eu acho que precisa identificar este padrão e tratar a textura no photoshop para ladrilhar. Ou então faz o piso modelado comas partes de cada pedra e aplica a textura de cada uma, porque só numa pedra a textura vai ficar certa e o desenho você faz modelado.
"supermax" disse: Então cara, sempre tem um padrão, mesmo quando não tem nenhum, porque de longe sempre forma um padrão. Então, eu acho que precisa identificar este padrão e tratar a textura no photoshop para ladrilhar. Ou então faz o piso modelado comas partes de cada pedra e aplica a textura de cada uma, porque só numa pedra a textura vai ficar certa e o desenho você faz modelado.
Fala Supermax, blz? Então cara, é que o padrão na verdade aparece uma vez só, pegando a área do piso todo. É uma boate, com piso cinza e o centro (pista) em vermelho, só que tem uns desenhos muito loucos ao redor (tipo um sol, sei lá). Eu vou acabar fazendo como você disse mesmo, na modelagem. Valew, abraço.
Oi Giga, tudo bem? É uma boa idéia modelar as partes do piso que formam os desenhos e depois aplicar textura em cada parte, vai deixar mais leve do que uma textura imensa e você vai ter mais controle se precisar modificar alguma coisa. Pode ser que eles tenham até isso desenhado já em algum programa vetorial, você pode limpar os preenchimentos e efeitos para importar as linhas no Max, assim fica mais fácil ainda. Agora tem que ver como é a textura de cada parte desta, é piso frio normal ou carpete? Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 476
