Aplicando textura em Arquivos CAD no 3DSMax
Por: Conrado
Em: 26/01/2008 12:23
Trabalho com layouts de supermercados e agora passei a usar 3DSmax.Porem estou ,encontrando dificuldades na colocação de texturas em objetos que importo do CAD. Crio os equipamentos e a loja devidamente separados por layers. Quando vou aplicar as texturas (pisos,texturas em paredes) a impressao é que o layout é imenso tenho que colocar no tiling o valor 0,003 para que apareça a textura, bump etc . Acredito que seja a escala que crio no CAD que esteja atrapalhando,ja tentei modificar no cad e exportar ai fica o inverso a loja fica minuscula. Alguem poderia me dar alguma dica de como resolver este problema... :seila: Um grande abraço a todos do forum...
Olá Conrado_mg! Seja bem-vindo aqui no forum! Dá uma olhada nesse link aqui que explica muita coisa sobre problemas que podem ocorrer com o uso de escala errada. Além disso, vai no botão FAQ no painel e procura um link sobre importação entre cad e max. Espero ter ajudado! http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=22777 abrs!
Conrado_mg Aplique o modificador UVWMap para poder ajustar melhor o mapeamento dos objetos. E siga a dica desse "bicho feio" aí em cima - vulgo Eduardoqf.. rsss Abraços e seja bem vindo do fórum.
Opaa....Valeu pelas dicas , esse tópico que foi passado é uma verdadeira aula e bastante esclarecedor....Curiosidade que quando salvava meu projeto no CAD fiz vários testes para exportar dei Scale de 100,50,30 e nunca tinha dado scale 10...Agora sim melhorou bastate na aplicação de texturas....muito obrigado a todos...
Conrado_mg Não lhe aconselho a dar Scale no AutoCAD para conseguir a UNIDADE de Medidas desejada, e sim corrigir a Unidade no próprio arquivo. 99% dos usuários do AutoCAD acabam por não utilizar e/ou criar corretamente um arquivo no AutoCAD. Uma rápida explicação. Para o AutoCAD, não importa se você está trabalhando em metros, centímetros, kilômetros, etc., pois para o CAD uma Unidade é uma Unidade, seja "cm" ou "Km". O "Sistema de Unidade" está apenas em nossa cabeça. Então o que se precisa fazer é definir no arquivo que unidade está sendo usada, ou seja, "avisar" ao CAD que sistema de unidades você deseja usar. Isto se faz indo na Barra de Tarefas >FORMAT>UNITS. Vide Imagem abaixo. Para entender como funciona faça o seguinte teste: Crie um arquivo novo, mude o Sistema de Unidades para Centímetros e desenhe um retângulo de 100x200 (unidades). Não esqueça de usar as coordenadas 0,0 (X,Y) como referência. Faça com que um dos vértices fique nas coordenadas 0,0. Salve com um nome (Ex: RETANG CENTIMETROS). Tendo em mente que este seu arquivo está em cm, o que significa que seu retângulo tem 100x200cm que é igual a 1x2 metros, crie agora um novo arquivo. Neste novo arquivo deixe a Unidade em METROS. Crie um retângulo de 1x2 (unidades). Utilize o Sist de Coord. como fez no arquivo anterior. Salve com um nome (Ex: RETANG METROS). Agora insira um dos dois arquivos dentro do outro. Você notará que ambos estarão com exatamente o mesmo tamanho, ou seja, com a mesma medida de unidades. Se você inserir o arquivo “RETANG CENTIMETROS” no “RETANG METROS” verá que os dois terão exatamente 1x2 Unidades (no caso metros). E a recíproca é verdadeira. Então o que você precisa saber é qual o sistema correto de unidades que deveria ter sido usado no arqvo do CAD, e ajusta-lo corretamente. Após feito isso, basta definir o Sist de Unidades do Max e importar o arquivo *.DWG. Mas para entender corretamente o funcionamento do Sist de Unidades do Max, de um lida nesses tópicos. É que existe uma “regra” de não se alterar as Unidades do Max, mas nesse caso o ideal é que você leia mais sobre o assunto. Vá em BUSCA (na parte superior do site) e pesquise mais, ok? Eu particularmente trabalho em centímetros tanto no AutoCAD/ADT quanto no Max. http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=28461 http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=27899 http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=22777 http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=22675 Abraços.
Oi Conrado, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente. No AutoCAD você desenha em metros, certo? É importante não ter modificado as unidades no System Units Setup do 3ds max, deixando com Inches = 1 Unit. Depois você importa o modelo do AutoCAD usando a opção AutoCAD Drawing na lista tipo de arquivos, pois tem a opção Legacy AutoCAD também. Vai aparecer uma janela, você habilita o Rescale e escolhe na lista a unidade que você desenhou no AutoCAD, se for metros, escolhe Meters, se for centímetros, escolhe Centimeters. Assim vai chegar no tamanho ideal para trabalhar no 3ds max, depois você entra no Customize>Units Setup e habilita a opção Metric, na lista ao lado você escolhe Centímeters, porque no Max tem que trabalhar em centímetros, metros dá muito problema. Desta forma o modela vai estar em escala real, mas para as texturas ficarem boas você precisa mapear, isso é feito aplicando o modificador UVW Map no objeto. Esta FAQ explica os detalhes de importação: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688 Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 620
