variaçoes de um box
Por: marcelpileggi
Em: 13/02/2008 00:33
E aii galerinha.. pow precisando de duas ajudinhas básicas... a primeira.. eh um furo redondo em um box.. como fazer? e a segunda seria um geito de arredondar cantos de box.. estilo um colção de cama.. por exemplo.. agradeço desde já.. vlww =)
ai cara, no caso do furo depende o que vc vai fazer com a malha depois. se for só furar e usar assim, pode usar o boolean ou melhor ainda, o boolean pro que vem a partir do max 9 se for aplicar turbo smooth para suavizar a malha, então, tem que modelar o furo fazendo um buraco quadrado no centro do box, ai quando aplicar o turbo smooth esse buraco fica redondo. o mesmo princípio é usado para fazer o box com cantos arredondados. vc tem que chanfrar as edges do box e depois aplicar o turbo smooth, ai ele fica com os cantos arredondados. se aplicar o turbo smooth sem chanfrar as edges, ai ele vira uma esfera. tem esse tut aqui que explica o princípio: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=16148 e tem esse que dá mais dicas: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=22738
Oi marcelpileggi, No box com buraco, se vc não for arredondar os cantos, outra opção sem usar Boolean é: Cria um retangulo com um circulo no meio e extruda os dois juntos. Para extrudar os dois juntos, antes, converta o retangulo em Editable Spline e dá um Attach no circulo. Depois aplica o modificador Extrude. Um abração,
Oi gente, tudo bem? Realmente, sempre tem que pensar numa forma de fazer sem o Boolean, porque não é perfeito como em programas de CAD. A dica do Juliano é perfeita para o Box com furo no meio, seja quantos furos for, também poderia ser de outras formas, é só extrudir tudo junto na mesma Shape. Mas ainda teria a opção de fazer os cantos arredondados se estiver no Max 9 ou superior, transformando em Poly e chanfrando as Edges nas quinas, pois a partir do Max 9 tem a opção de Segment no Chanfer, fazendo como o Fillet do AutoCAD. No caso do Box com cantos arredondados da segunda figura, a dica do Supermax é perfeita e o tutorial que ele indicou vai te mostrar como funciona. Apesar que a partir do Max 9 pode fazer o Fillet nas Edges das quinas com o Chanfer como eu disse acima, economiza polígonos. Mas se for uma modelagem orgânica, não pode fazer isso, tem que fazer igual explica os tutoriais que o Supermax indicou. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 636
