Ajuda com material de janela de vidro.
Por: WarleyGomes
Em: 15/02/2008 00:52
:(:( Olá pessoal, gente to apanhando a beça pra faze uma janela somente de vidro. Se uso um shader de algum material de vidro, no render fica muito distorcido a imagem que esta do outro lado do vidro, se faço o material na unha como num tuto que tem aki no site sobre vidro tb nao fica legal o resultado. O que faço? Qual material devo usar pra conseguir um bom render com um reflexo bacana e uma transparencia real? Obrigado...
Material de vidro é super fácil, o problema é que só vai ficar bom se todo o ambiente for feito certo. Isso acontece com cromados e materiais reflexivos também. Porque não adianta o material estar perfeito se a luz e o entorno não está, porque estes materiais refletem e refratam o que está ao redor. Se colocar uma esfera cromada ou de vidro numa cena nova e renderizar, mesmo que use o melhor material, vai ficar tudo preto, porque está refletindo o fundo preto que tem ao redor. Para fazer vidro de janelas não precisa colocar refração como em vidros de recipientes, vai ganhar tempo de render e não vai distorcer a imagem do outro lado. É só pegar um material Standard, coloca 0 no Opacity, aplicar um mapa Raytrace no Reflection e colocar entre 15 e 25 no valor do Reflection. O diffuse deve ser preto e para ficar legal precisa ajustar o brilho, colocando alguma coisa próximo de 120 no Specular Level e próximo de 80 no Glossiness. Só isso já é um material de vidro bom para janelas. Mas para ficar bom vai depender da luz e do entorno.
Olá wallygr! Essa dica do supermax serve também para vidros de fachadas em cenas externas e fica muito bom e leve. Usar refração é mais indicado quando se tem a espessura do vidro, que por sua vez em janelas só será percebida quando houver uma visualização bastante aproximada. Em janelas o vidro pode ser feito usando um plane sem problemas. Tenta também usar branco no difuse do material standard com os parâmetros que o supermax passou acima. abraço!
fala wallygr, tudo bem kra? como o pessoal ja disse, você precisa ter um ambiente ao redor do objeto de vidro/cromado para estudar melhor o material.. eu aconselho você a criar um pequeno ambiente e usar as configuraçoes do supermax passou como base...ae você vai alterando alguns parametros de acordo com seu gosto abraços!
E ai galera boa sexta-feira pra todos! Obrigado supermax, eduardoqf e Lucas_Castro, vou aplicar as discas e posto uma imagem pra analise ok? Valeu mesmo... Abraços.
Gente como faço pra postar uma imagem agora? vo em nova mensagem?
Wallygr, Para postar a imagem faça o seguinte: cilque em editar, no canto superior esquerdo da sua última mensagem. altere o texto, digitando o texto que acompanhará a mensagem. abaixo do campo de inserção de texto, há o campo para seleção de imagens. É só seguir as instruções e pronto. Lembrando que o tamanho máximo das imagens é 350 kb. Daqui pra frente, sempre que precisar postar imagens, não utilize o campo resposta rápida. Clique no botão RESPONDER para abrir uma tela de edição completa de mensagem, onde você poderá anexar imagens e vídeos. abraço!
Doe medula óssea! Doe vida!
Ok tirmey, valeu pela explicaçao. Entao galera, a cena é esta essa janela da pra um jardim e ela abre para ambos os lados. Essa esta com um material MR.
Então cara, parece que está refletindo e refratando muito. faz o material assim: Pega um material Standard, coloca preto no diffuse, branco no specular color, 120 no specular level e 80 no glossiness. coloca 0 opacity e aplica um mapa Raytrace no canal Reflection no menu Maps. na frente do reflection tem o valor 100, diminui para 15 ou 20 Assim vai ficar legal com certeza, depois só precisa colocar uma imagem legal de fundo para não aparecer este fundo preto. E precisa tirar este serrilhado da imagem, dá uma olhada neste vídeo tutorial gratuito do curso aqui do site, ele explica tudo sobre o sistema para tirar o serrilhado: http://www.tresd1.com.br/conteudonoticias.php?t=24716
Valeu supermax, vou testar com o material que você me passou e posto um UP. Quanto ao serrilhado eu que baixei a qualidade do Sampling, mas de qualquer forma vo da uma olhada no tuto que me indicou, toda ajuda é bem vinda. Abraços...
Usuário(s) on-line na última hora: 639
