Construção de edifícios
Por: Leandrobotelho
Em: 04/04/2008 07:58
Bom dia amigos do fórum trêsd1, sou iniciante no mundo 3d studio max e estou com várias dúvidas em relação a construção de edifícios. Pelo pouco conhecimento que possuo provavelmente devo iniciar o projeto com uma planta baixa, apartir daí levantar as paredes com todos os detalhes como janelas e tals. Porém não sei como deve ser aplicada as medidas corretas em relação ao tamanho do edificio. Se alguém puder disponibilizar tutoriais sobre esse tipo de projeto ficarei muito grato! Vou agradecendo desde já! :D
Leandro, Quando vc vai fazer um trabalho de arquitetura, deve usar o projeto completo, ou seja, planta baixa, corte e elevações. Sem essas informações fica difícil e vc precisa ter muitos conhecimentos de arquitetura. Marco.
Marco.
Ai Leandro, depois que importar a planta baixa vc se guia por ela e pelos cortes que estão nela. Pra trabalhar certo no Max vc só tem que entrar no customize>units setup e marcar a opção Metric, ai dentro da lista de unidades vc coloca Centímeters, porque não é bom trabalhar em metros no Max, ainda mais se for iniciante. Ai quando vc importar a planta baixa feita no AutoCAD, vc vai usar o file>import>autocad drawing. Vai aparecer uma janela com as opções de importação, vc marca o Rescale e escolhe na lista a unidade que desenhou no AutoCAD, normalmente metros. Ai ele faz a conversar certa e importa em escala real dentro do max, mas nele vc vai ter que pensar em centímetros. Pra fazer as paredes vc pega o Creat>AEC Extended>Wall, liga o snap de vértice e vai contornando a planta baixa. Depois vc faz as portas com o Creat>Doors e as janelas com o Creat>Windows. Coloca na posição certa na parede, pega o Select And Link, seleciona a porta e arrasta até a parede, pra lincar as duas, ai o vão é aberto automaticamente ;)
Múcio
Agradeço a ajuda Marco A.Artacho e Mucio! vlw mesmo, vou seguir estas dicas! Apartir de hoje serei um participante assíduo deste fórum.
Bem vindo ai Leandro. Então cara, se vc tiver a planta baixa, vc faz só o pavimento tipo e coloca o corte "de pé" pra se guiar. Ai vc vai copiando o pavimento tipo e alinhando com o corte pra ficar na altura certa. Quando fizer essas cópias do pavimento tipo, marca a opção Instance na janela de cópia. Ai cada cópia vai respeitar as modificações da outra. Se tiver que subir um pouco a parede, por exemplo, vai subir a parede de todas as cópias ao mesmo tempo, saca? Também fica mais leve no render quando é instância
Ola pessoal da 3d1...bom dia a todos!! :) Leandrobotelho: ola leandro! tudo bem?Seja bem vindo a familia 3d1 espero que participe bastante com a gente e que goste muito ok? sobre a sua duvida todos os nossos amigos e colaboradores ja lhe responderam de maneira bem pratica.Eu costumo pegar somente a planta e os alçados(fachadas ou elevações) que chamamos.Não uso os cortes...mas isso vai de cada profissional e claro; não esqueça de pegar também a planta de coberta pra modelar o seu telhado ok?Um abraco e sucesso nos seus trabalhos...xau! ;) "FORCA E CORAGEM SEMPRE"...
Usuário(s) on-line na última hora: 588
