sol transpassando os vidros da janela
Por: Rodrigo Guirão
Em: 09/05/2008 10:10
Pessoal, como fazer o sol transpassar o vidro de uma janela. Que tipo de luz eu uso, e como fazer o MAX entender o que é sólido e o que é transparente.
1ª Uma simples opção e escluir o vidro da luz 2ª Pode usa uma omni, tanget Spot, target direct, dos defaut
intao rodrigo...q tipo de render esta usando...caso seja Mental Ray ou Scanline, vc tem q utilizar o Raytrace...no canal de maps, em Refract, vc adiciona o Raytrace la....c for o Render Vray, vc aumenta o Value do Refract e do Reflect, e seleciona Fresnel Reflection. vc vai ter maiores exemplos entrando no menu Tutorial ali no menu superior do site, em e va em materiais, la vc tera varias formas....ou entre no forum em Grupos de estudo, tbm ja estudamos mt isso..abraço!
Rodrigo, O Eddie já te deu umas boas dicas! Se você estiver usando o render padrão, não esqueça de alterar o tipo de sombra gerada pela luz para Ray Traced Shadows, pois sombras shadow map não reconhecem objetos transparentes. abraços!
Doe medula óssea! Doe vida!
estou usando o render padrão, pois não tenho habilidade nenhuma em outro tipo. Coloquei a luz target spot exclui dos vidros, mas não obtive o resultado das sombras no piso. Não sei o que acontece...to ficando doido aki...rs
Rodrigo, já verificou o tipo das sombras da target sopt?
mexi aqui em target spot, mas nada mudou
não é o tipo de luz... é o tipo de sombra da luz... no painel modify, verifique se o tipo de sombra está marcado como shadow map... mude para raytraced shadows
Deu cert !!! Obrigado pela paciência e colaboração de todos vcs. A paciência do instrutor, é o principal ingrediente para o aprendizado do leigo.
Usuário(s) on-line na última hora: 913
