Como eliminar chamfros
Por: Rodrigo Guirão
Em: 12/05/2008 15:32
Boa tarde amigos, gostaria de uma ajuda. Modelei uma mesa redonda em CAD, e ao passar para o 3DMAX ela ficou meio que chamfrada, não ficou com as curvas perfeitas. Alguem saberia qual o comando que posso executar para suaviza-la. No 3D max 5 isso não acontece, mas não tenho essa versão aqui comigo, então preciso resolver no 3D 8 mesmo Grato
tem que diminuir o surface derivation na janela de importação do dwg vê essa FAQ: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688
a dica do Magster eh excelente, mas dependendo do q vc ta importando vc arredonda td q tem...eu prefiro deixar como esta, dae ou eu faço o objeto novamente todo no 3DSM ou simplismente aplico o modificador Turbo ou Meshsmooth abraço
segui os passos e nada mudou
importa ela com o surface derivation o mais pequeno possivel, tipo 0,001, após aplica o modificador smooth e vai ajustando o angulo dele até ficar perfeito. até mais
Jean Ribas
com 0,001 no surface derivation é pra vir certo. no autocad está redondo? tenta aumentar o valor do facetres pra 10
Doutor Ego
rodrigo, é melhor importar certo do autocad do que aplicar modificador no max, neste tópico http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=35700 respondi esta mesma dúvida, dá uma olha, espero que ajude
com ajuda de Deus tudo é possível!!!
Só não dá certo diminuindo o surface derivation para 0,001 se tiver trabalhando em escala errada e convertendo errado as unidades, ai o projeto fica muito pequeno e o valor 0,001 acaba sendo alto, ai não funciona. ;) tem que ficar com units=1 e inches no customize>units setup>system units setup ai coloca metric>centimeters no display do customize>units setup. quando importar o dwg vc marca o rescale e coloca a unidade que usou no autocad, tipo metric para metros. Ai vem certo e o valor do surface derivation com 0,001 funciona direito
Usuário(s) on-line na última hora: 961
