multi sub object
Por: renatoas
Em: 02/09/2008 15:57
tenho tido dificuldade com o multi sub object: seleciono a area ponho id 2 , enter e qdo clico em assign material to selection , ele muda o id. que faço de errado?
Blz cara? Voce tem que selecionar os varios IDs diferentes pala ediçao em poly, depois do modelo pronto, selecione os poligonos e mude o ID, mas tome cuidado para nao colocar o valor no debaixo, pois o mesmo é para selecionar, assim nao vai mudar! Depois basta escolher o multi, e configura-lo com a mesma quantidade de IDs, assim nao tem como errar! Vlw
valeu Cursi, obrigado
Ai Renato, primeiro vc coloca o ID em todas as partes do modelo como o Cursi te falou. Precisa selecionar os polígonos de cada parte, colocar o ID e teclar Enter pra gravar. Quando terminar isso vc tem que desligar o sub-object polygon pra sair da edição de polígonos. Só depois que vc cria o material multi/sub-object e aplica no objeto. Esse material tem que ter a mesma quantidade de submateriais que usou nos IDs, por exemplo, se colocou 3 IDs no objeto, o material multi/sub-object tem que ter 3 submateriais. Esse tut explica estas coisas: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988
Usuário(s) on-line na última hora: 559
