Como descobrir a escala do desenho e escala de plotagem
Por: Diego
Em: 03/02/2009 22:22
Boa noite pessoal, to com uma duvida no autocad, trabalho fazendo plotagens de desenhos em cad, eu utilizo o autocad 2007, tenho um cliente que manda os arquivos pra plotar, ele manda os desenhos no model, normalmente os desenhos que pego pra plotar ja vem com a escala de ploter definida e quando não vem o cliente passa o formato que quer plotar ai eu ploto, o problema é que este cliente as vezes manda os desenhos tudo fora dos formatos padrões, maior ou menor que o A0 por exemplo, a pergunta é como faço pra descobrir a escala do desenho e a escala de ploter pra na hora de plotar não plotar o desenho fora de escala, esta e duvida espero que me ajudem abraços até mais
https://www.facebook.com/diego.silvadelogo A cada pergunta uma resposta, a cada resposta uma descoberta.
olha a escala do desenho eh sempre a mesma! normalmente desenhamos tudo de 1:1 ai configuramos o desenho da folha (A0, A1...) para a plotagem. resta saber se o desenho nao foi modificado. exemplo: verifique alguma medida, uma porta por exemplo, se ela estiver dando 0,90 m entao o desenho nao foi escalonado, portanto vc insere a folha de desenho e escalona ela pra escala que vc quer. abraços
http://www.arquiteturaconceitual.blogspot.com
e ai bel valeu pela resposta, o cliente aqui desenha tudo no model ele não usa o layout, parece que ele estica os formatos, o que ta matando é saber a escala de ploter dos desenhos dele
mais uma pergunta esta medida de 0,9 que você colocou ai, está em metros correto, ja medi uma ves deu em torno de 0,003 quer dizer que está em milimetros?
Voce ja disse o grande problema é que o cara usa o model para fazer escala e posivelmente as cotas tambem, as cotas devem ser feita no layout, é por isso que as vez as cotas ficam enormes ou muito pequenas, se fizer pelo layout isso não acontece, agora o fato do teu modelo ficar fora de escala na plotagem e por que o car não sabe escalar. Não tem menor importancia se foi feito em mm ou cm ou até em metros, o que importa é que na hora de escalar para a plotagem tem que saber o que ta fazendo. O Cara deve estar simplesmente forçando modelo a caber no papel e que se dane a escala. Desta forma não tem com saber qual a escala ele usou, se voce não tiver o arquivo do cad. A escala deve ser feita no layout com o zoomXp. abraço
e ai grasiano é isso mesmo que você falou o cara desenha tudo no model, ele alega que no layout pode colocar um desenho pra cada layout, mas eu ja peguei desenhos aqui com mais de um no layout, vou fazer alguns testes pra ver se consigo plotar esses desenhos na escala correta, descobrir um comando aqui serve pra cota é o dimlfac com ele vc pode escolher em que ambiente trabalhar 1:1, 1:5 assim por diante, assim da pra saber em que ambiente ele está trabalhando vou ver aqui se vai dar certo. abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 656
