Valores en "Z" do autocad
Por: lkz
Em: 16/03/2009 19:03
Ola pessoal, esttou com um problema muito chato com um arquivo. Recebi de um cliente uns arquivos de autocad, mas existem linhas com valor em Z, quando na verdade deveriam ser planas... vejam o print screen... será que existe algum soft que elimine isso, ja que parece que no autocad nao existe comando ou soluçao... obrigado se alguem puder ajudar...
A pessoa que fez desenhou errado e tem que refazer estas partes para ficar certo. No autocad mesmo vc arruma. O cara que desenhou isso era um tosco! Se for só linha vc seleciona o vértice e dá a altura certa em Z. Se for sólidos tem que modelar de novo.
V-Ray 1.5 Addict
Pois é Carlos, quem desenhou ja desenhou... o problema ficou para mim, to fazendo o 3d disso, mas dá muito problema, estou corregindo mas demora muito, to procurando alguma coisa pra fazer tudo automaticamente mas ta dificil...essa imagem que está ai ainda esta facil... tem outras partes do projeto que nao coiside nenhuma linha, so se ve bem em planta... mas quendo se poe em isometria, fica uma tragédia...
Puxa cara, quem te passou esse desenho é conhecido seu? Eu acho que o cara fez de propósito pra complicar, pq tem que ser muito mané para desenhar errado desse jeito! Tem que querer desenhar errado assim, pq sem querer não dá. Fala com a empresa que passou o desenho, reclama com eles, cobra mais caro, eles tem que mandar um desenho bom, não pode ser assim. Vai dar o maior trabalho pra arrumar. Mas eu já ouvi falar de um comando no autocad pra planificar, não tenho certeza, vamos ver se algum fera de cad aparece aqui pra dar uma luz.
UERJ
Os valores em Z estao com varios milhares de metros, para algo que nao passa de 150 metros no plano... vou no sufoco...heheheh
Bom dia a todos, bom entrando na conversa, eu acredito que um simples esquecimento da variável thicknes quando se desenha em 2d da esse tipo de poblema, pra quem desenha nos dois modos pode acontecer>> porém a lógica é que deveria-se consertar o erro antes de repassar. mas não vejo muita necessidade de algo pra se consertar uma vez que se descobrir que tipo de entidade é, fica fácil pra resolver com as próprias ferramentas do auto cad. mas o ideal seria nós estarmos na sua pele ou seja com o projeto aberto em nosso pc ai poderiamos conhecer melhor o poblema Atenciosamente
Roselandio dos Santos Martins Projetos de interiores Sertanópolis-Pr http://www.8p.com.br/roselandio/flog/#
cara, isso ae foi pq o cara deixou o tickness do autoCAD com alturas, pra resolver isso vc abre o arquivo no autoCAD seleciona as linhas e vai na propriedades das linhas e coloca 0,0, dae elaas voltam normal ok, qualquer duvida é só perguntar ae ABs :D
Ola Wanbass, Esto corregindo o arquivo, as linhas estao sem tickness, na verdade nao sei como se conseguiu fazer isso, por exemplo, uma linha começa com um valor como 2,5,35698.65 e termina com 2,7,-65899.423, maluquice total! Estou usando o comando change e no quadro que abre, coloco os valores correpondentes para z, mas é um trabalho danado, pq até os blocos estao alterados... fico pensando se nao foi um virus?!?!?!? de autocad (mas acho que nao existe....) abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 688
