Background
Por: Thiago Negromonte de Mour
Em: 31/08/2009 08:19
Quando aplico o daylight e mudo para as luzes para mrsun e mrsky o background (que tinha colocado uma imagem no enviroment) desaparece sem mexer em nenhuma configuração. Alguém sabe me explicar?
É porque vc aceita automaticamente, sem ler, o uso do shader phisical sky no environment. Marco.
Marco.
Ok Marco. Mas o fundo fica preto!!! E não aparece o céu físico no fundo.
Thiago, o daylight cria o céu físico no environment. Se fica tudo preto é pq a exposição da câmera está errada. Coloca o mr photographic exposure no environment com o preset physical lighting outdoor daylight que o fundo aparece. Pra colocar uma imagem no céu físico tem que arrastar o shader do environment pra um slot no material editor, no menu do shader tem o use custom bitmap background pra colocar a imagem. Mas ela também não vai aparecer se não aumentar o valor do rgb level e do output amount para a exposição ficar igual a da câmera, em cena externa tem que usar mais de 100 nestes valores pra imagem aparecer.
São Paulo Futebol Clube
Obrigado Alberto. Vou tentar estas configurações.
continua a mesma coisa. O céu não aparece de jeito nenhum....
Fiz uma imagem que aparece o background Está em max 2009. Aumentei o unitless para 80000. http://www.4shared.com/file/129350405/2d345770/Background.html
Então, em vez de mudar o unitless e sair das unidades físicas, deixa com phisical scale e no menu output do bitmap vc aumenta o rgb level e o output amount com os mesmos valores. Vai ser entre 100 e 180.
valeu Alberto
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718086.
Usuário(s) on-line na última hora: 595
