Como fazer com que a câmera disfoque a imagem?
Por: Debora Baby
Em: 17/10/2009 16:10
Olá pessoal, gostaria de saber como fasso para a câmera disfocar uma imagem. Obrigada.
Deby
Isso você consegue utilizando o Depht Of Field (DOF). http://www.tresd1.com.br/noticias.php?t=14829&busca_no_topico=dof&ok=Busca
Obrigado Tiago.
Deby
Bem Debora tanto DOF(Depth of field) ou Motion Blur são na verdade defeitos visuais, q acontecem na realidade + em 3d as coisas são perfeitas n acontece esse tipo de eventualidade, para fazer isso vc tem q habiltar para gerar o defeito ou efeito melhor dizendo rs... dependendo do render q esta usando tem uma forma de fazer + no fim o resultado é o mesmo, ambos são complexo p calcular, ou seja, demanda muito do processamento do pc, hoje em dia com as artimanhas dependendo do projeto é bem melhor simular esses efeitos em pós-produção para ganhar tempo de render, para ter + controle, e pesar menos... Em todo o caso é interessante saber gerar esses efeitos pq dão um aspecto + real nos seus projetos.
3dzinho eu ainda ão li os tutorias que o Tiago me indicou, mas só para eu entender melhor o que vc disse, tem uma forma de fazer isso dependendo do render vc quiz dizer que nem todos fazem, eu uso o mentay ray ele tem algum parametro nele mesmo que eu possa utilizar, o render identifica os objetos que serão disfocados ou eu tenho que identificalos. Obrigada.
Deby
No mental ray dá pra fazer isso sim. Fica muito bom. A desfocagem vem com a distância, como numa câmera real. Pra desfocar algum objeto, dá pra fazer um "truque" por usar um motion blur bem de leve, dando a impressão que só aquele objeto vai se desfocar. Sobre o render, que eu saiba, quase todos têm este efeito, desde o Mantra do Houdini, até o Renderman do Maya. Pra fazer na pós-produção, uma boa forma de se fazer isso é usando o plugin dofpro do Richard Rosenman [esse cara dispensa apresentações]. Com este plugin, se tiver uma imagem com o pass de Z-Depth da imagem gerado pelo max, usando o Photoshop você consegue aplicar este efeito rapidamente e com excelente qualidade. Eu gosto de gerar direto no render, porque ainda não testei este plugin muitas vezes, mas recomendo aprender as duas técnicas. Um abraço.
Isso mesmo Debora :) Faça o seguinte primeiro aprenda como fazer isso no render padrão do programa(scanline) q isso vai de dar uma base, aprenda com esse dois tutoriais na ordem http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=13225&busca_no_topico=DOF&ok=Busca 3ds max básico - Depth of Field 1 (Rendering Effects) 3ds max avançado - Depth of Field 2 (Câmera e Video Post) E se caso quiser gerar na composição em um programa de edição de imagens como o photoshop então segue esse outro tutorial também http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=16451 E no mental ray pode seguir esse http://studiovarna.com/2009/really-cool-camera-effect-mental-ray-depth-of-field/
Obrigado pessoal por esclarecer minhas dúvidas, vou estudar um pouco mais o Mental Ray e os tutoriais que vocês indicaram.
Deby
No mental ray é mais fácil pq só tem que ligar o enable do multipass effect na câmera e mudar pra depht of field (mental ray). Ai o foco fica onde estiver o target da câmera. Fica perfeito mas demora para renderizar e precisa de bastante antialiasing. Por isso que a sugestão do [Serial] é muito boa, vc cria o mapa de zdepht no render elements e faz a desfocagem no photoshop. Esse tutorial fala do zdepht tb http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=27912 Mas fala de outros elements, vc só precisa do zdepth.
DOF é muito legal mas eu nunca uso o DOF direto do 3D por varios motivos, primeiro tem a demora extra no render, depois o fato de não ter mais volta, vai que vc espera horas por um render e no final o DOF não saiu exatamente onde vc queria ou vc resolveu mudar o ponto de foco. Por isso eu faço o DOF sempre na pós, tanto no after para animações como no photoshop para imagens estaticas, basta fazer como disseram, renderiza o canal Z configurando a distancia minima e maxima que vc quer, depois leva pro photoshop as duas imagens e aplica o lens blur no render baseado na imagem do Z. Serial, só por curiosidade, o renderman não é do maya, inclusive renderman é uma especificação que alguns renders seguem, o mais famoso é o Pixar Renderman, mas também tem o 3D Elight que é bem conhecido. Estes em geral tem uma boa conecção com o maya, mas a única coisa que existe nessa conecção é exportar a cena do maya para o formato que o renderman consiga renderizar, pois ele é um render externo.
Usuário(s) on-line na última hora: 402
