Arquivos DWG
Por: julianometzz
Em: 05/11/2009 17:31
Oi pessoal. Tudo bem?! Meu pc foi formatado e agora não estou conseguindo importar arquivos DWG, que antes de ser formatado o pc conseguia normalmente. Aparece essa mensagem como pode ser vista na imagem. Se alguém puder me ajudar,a agradeço. Abraço a todos.
possivelmente seu arquivo está com problema tenta copiar todo o conteúdo dele e colar em outro arquivo em branco.. e importa, deve funcionar.
Cara, prode ser que seu problema seja de caminho do arquivo. Às vezes quando a gente formata o pc, acabamos por criar caminhos de pastas diferentes dos anteriores. Possivelmente, o caminho do arquivo é outro. Se vc está tentando acessar via algum histórico, não vai funcionar. Tenta fazer do zero mesmo indo nos menus um a um. Se não for isso, não imagino o q possa ser. Abraço.
...:::>>> Nada é tão bom que não tenha nada de ruim, nem tão ruim que não tenha nada de bom! <<<:::...
Vc instalou o mesmo max de antes e os service packs tb? O arquivo que está tentando importar está msm nesta pasta? Vc está usando uma versão mais nova do autocad do que a que usava antes? Tenta salvar o arquivo no autocad para uma versão mais antiga.
EntÃo MaurÍcio. Andei Conversando Com Uns Colegas e Me Disseram Que Pode Ser A VersÃo do Auto Cad. Anteriormente Estava Com A VersÃo 2006 e Agora Estou Com A 2008. EntÃo Provavelmente Deve Ser A VersÃo 2008 Que Tem Algum Tipo de Problema, Porque Eles EstÃo Com O Mesmo Problema.
isso se resolve se vc mandar salvar para 2004.... se não resolver é pau do arquivo. pois eu nunca tive estes problemas...
O max 8 não vai abrir DWG mais novo, vc precisa desse update: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7176194&linkID=9241178 Agora uma duvida: existe algum motivo especial para vc estar usando o max 8 ainda? Um upgrade pro 2009 ou 2010 seria uma boa pois tem muitas ferramentas novas que faltam no 8.
O max 8 é muito mais antigo que o autocad 2008 e ai ele não entende o DWG. Instala o update que o Fla passou. Tb concordo com o Fla, o max 8 é muito antigo e ultrapassado, falta muita coisa importante. Migra no mínimo para o max 2008, mas é melhor o 2009. O max 2010 eu não gostei, é lerdo, pesado e tem muitos bugs.
São Paulo Futebol Clube
Usuário(s) on-line na última hora: 663
