Janelas do Max modificadas
Por: Joao Barreto
Em: 20/01/2010 17:26
Transformei uma janela em poly para modificar a aparência dela, agora tem alguma forma de voltar a funcionar o painel que controla a janela antes transformala em poly ou não.
Barreto
Intao dpois q jah converteu em poly acho q num tm jeito mais nao. Mas c vc quizer modificala e continuar com o painel tem como sim, é soh vc pegar a janela normal (com o painel) e ir em MODIFY e lah naquela lista de opções (onde tem o extrude, etc) escolha poly select, dai tem como vc apagar qqr parte da janela, e o resto q vc quizer modificar eh só adicionar normal as peças à janela (uns boxs retangulares e consecutivos pra fazer uma veneziana, etc). E para esses objetos "seguirem" o movimento da janela qdo vc abrir é soh selecionar a janela e ir em Wire Parameters (Ctrl+5) e selecionar os objetos desejados, dai vc escolhe a opção transform>Y transform>percent open e qdo abrir a outra janela vc clica em conect. Dependendo da sua und de medida padrao sera necessario multiplicar o efeito. Ex: va naquela caixa de texto da esquerda e digite *1000 ou /1000 dai vai depender na sua und de medida. Espero ter ajudado. abs
Rene Rodrigues Maquete Eletrônica youtube.com/rene3ds
João Barreto, Além da opção acima, você poderá aplicar o Modificador Edit Poly, que funciona como o Editable Poly. A vantagem de fazer isso é que você mantêm as informações da "window" criada. Se no final do processo estiver contente com o resultado, poderá, ou não, transformá-la em Editable Poly. Qualquer dúvida avise! Abraços.
www.chilli3d.com.br
Grato pelos esclarecimentos eu vou seguir as dicas de vocês e se surgir mais alguma dúvida posto novamente.
Barreto
Usuário(s) on-line na última hora: 446
