Problemas de inserção de objetos
Por: Fernando Borin
Em: 12/02/2010 23:26
Pessoal, to inserindo alguns objetos numa cena, e eles são XFROG, quando eu abor objeto ele fica certinho com as texturas, quando eu dou MERGE, tenho que ir buscar todas as texturas novamente, tem como resolver isso?
vc colocou as texturas na pasta do 3dsmax? acho q qndo vc abre ele le as texturas da pasta do obj, mas qndo da o merge ele tenta achar na pasta do max. da uma olhada ae =D Abç!
http://www.PEIXESCURTA.com
vc deve copia todas as texturas di objeto na pasta do teu 3ds max o caminho é este "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2010\maps" assim max va ler as texturas abraços
Rapaziada, coloquei as texturas, tudo certinho dentro da pasta maps, mas não vem as texturas ai eu vou com aquele conta gostas e clico no objeto aparece o nome de todas as texturas, mas nada, eu lembro que tem um comando que vc puxa shift+T, mas não lembro como usa isso
Estranho :/ E oq faz esse shift T ?? na hora do render ele pergunta onde estão as texturas? se perguntar, procura e indica o caminho pro max ve se funciona. isso acontece mto cmg qndo renomeio a pasta de textura ou mudo de lugar Abç!
Então consegui resolver da seguinte maneira, foi meio que no fuçometro, foi a única maneira de puxar as texturas, o caminho foi esse: File, Asset Tracking (Shift + T), depois disso abre uma janelinha, aonde tem uma sub pasta Maps/Shaders, dou dois cliques nela, ai me dá o nome de todas as texturas, as que não estão lidas, clico em cima delas com o botão direito e vou em Set Path, e procuro a textura, foi a unica forma que eu resolvi meu problema.
Usuário(s) on-line na última hora: 743
