Duvida Ambient Oclusion
Por: Jefis
Em: 22/07/2010 17:16
Tenho uma dúvida quanto ao A.O. que recem li sobre. Quando gero a imagem de A.O para mesclar no Photoshop, desculpem a ignorância, mas na sanca não quero que fique escura, pois ali tem luz. Como faço isso?!?!!? Abaixo imagens: [/img]
Se estiver usando o mentalray pode abilitar o efeito direto nos materias Arch&Design na aba Special Efects e usa o Max Distance para limitar a Oclusão da luz e deixa uma cinza mais leve algo em torno de RGB 0,2 que fica bom, se quizer ver uma exemplo nesse tuto http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=64138 para entender melhor Abraços
Juliano, não uso o mentalray, uso v-ray ;\
Vc pode recortar a parte que vc não quer que fique com o AO no photoshop.
http://www.ribamarcad.blogspot.com
Eu também elimino estas áreas, selecionando ao redor e DEL.
Glauber Cavassani
Se este é o unico jeito, paciência! Obrigado
Seu AO ta com Radius de quanto? achei meio grande, pode ser por usso que fico estourado o escuro na sanca.
Jefis agora com o Vray 1.5 lá tem no próprio parametro do GI tem a opção do AO ai fica mais facil de controlar essa sombra.
Obrigado, vou testar ;)
Eu uso o mapa dirt para fazer o occlusion. Nao sei se é o que voce esta usando. Na versão 1.50 do vray voce pode marcar a opção consider same object only no shader do teto que ele so vai calcular o dirt no obejto do teto desconsiderando o forro, claro se forem objetos diferentes. Abs.
Usuário(s) on-line na última hora: 952
