Palmeira textura Realística
Por: Tassoniero
Em: 19/10/2010 17:39
Olá Pessoal, Estou com problemas na hora de texturizar uma palmeira que por sinal deveria ficar real na cena. Se alguem tiver noção do que pode ser.
Coloca uma imagem do render, pra que possamos te ajudar, sem imagem fica difícil adivinhar o que está acontecendo...
www.maquetes3d.weebly.com
Ae está, da esquerda, eu renderizei, a da direita é 3D que achei na web. Bem real por sinal.
Tassoniero, veja este tutorial: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=36457&highlight=palmeira
Ok Osires, valeu pela dica, mas o problema seria mesmo na texturização, n está ficando real, ela já está modelada. Mas ta valendo. Abçs.
Você conhece esse tutorial. http://3dsmaxrendering.blogspot.com/search/label/translucency
Porque não tenta tirar todo este material, e colocar só uma cor verde. Andei vendo como a Evermotion texturiza, é complicado, tem mapa em todo que é canal.
Tassoniero "As folhas são translúcidas quando vistas por baixo, portanto, é de suma importância para o realismo criar este efeitos de translucência, que só ocorre em uma das faces da folha, pois olhando pela face de cima não acontece a translucência. Basta aplicar o Shader Two Side para controlar as propriedades do material independentemente em cada face, por exemplo, se aplicar o Two Side no canal Translucency do Material e definir preto para a face normal e branco para a face oposta, a translucência acontecerá apenas na face oposta, o mesmo vale para qualquer outro canal do material. Eu creio que este tutorial explicará tudo que você precisa http://3dsmaxrendering.blogspot.com/search/label/translucency OBS: Sugiro que use Displacement no tronco se for ver a árvore muito de perto." (Andre Viera)
Blz Juliano, Vou testar isso. Obrigado pela Dica. Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 469
