Problemas Com Render de Video
Por: Danilo
Em: 23/11/2010 09:24
Ola pessoal, estou fazendo um render de um video de 30segundos de uma maquete eletronica, to tendo um problema muito sério na hora do render, e preciso terminar amanha o render, se puderem ajudar agradeço... vamos aos problemas: Estou tendo que renderizar de segundo a segundo ( 1seg ao 2seg, do 2seg ao 3seg e assim vai), pois o max ta fechando do nada e não sei qual é o problema. Só para avisar quando mando rederizar o MEMÓRY USE do max chega a 1giga Estou usando o Vray para o render, e ele ta configurado da seguinte forma: OUTPUT SIZE: NTSC DV (video) 720x480 IMAGE SAMPLER type: adaptive subdivision Antilising: Catmull-Rom ENVIRONMENT: ativado apenas o GI do Skylight INDIRECT ILUMINANTION: Ativado Primary Bounces: Irradiance Map - multiplier 1,0 Second Bounces: Light Cache - Multiplier 0,85 - IRRADIANCE MAP - Current preset: Low - Basic Parameters - HSph Subdivs: 45 - Interp. Samples: 20 - LIGTH CACHE - Subdivs: 500 Se precisarem de mais alguma informação é só pedir ok meu computador é um intel I5 com memória ram de 8gigas (sendo usada só 4gigas pois é 32 bits), tenho uma placa de video de 4 gigas, 1 tera de hd. só para avisar consegui fazer um render dele mais na configuração mais baixa possivel demorei 3 dias para fazer, to tentando melhorar a qualidade porem nao descubro o problema por isso to postando. mais segue o video em baixa no youtube. http://www.youtube.com/watch?v=t4cnb5Xki-o agradeço desde ja.
Primeiro a bronca, Window 32? tira 4 gb de memoria e ponhe no lixo que não adiantar ter, esse e 1 motivo para ficar mais lento. e tb o motivo do max estar fachando tb pode ser esse, troque urgente para sistema 64, isso e o basico. Segundo qual a versao do seu Vray? Outro coisa, animação não é algo simples para renderizar, tenha conciencia de que 1 pc não faz 1 animação, é pedir muito, quando for assim faz orçamento em um RenderFarm para pode renderizar, ou compre mais computadores e coloque em rede para processar junto. Dica, na aba system no vray, aumente o Dynamic Memory limit, no caso como vc so tem 4gb coloque 3500. abraços.
Cara vlw pelas broncas e dicas, realmente meu sonho colocar em 64 bits, porem compartilho ele com meu cunhado, mais dele do que meu, e ele nao quer deixar passar para 64bits, o bixo é nóia mesmo mais fazer o que! A versão do Vray é o 1.5 SP4 tenho max 2010 e to começando agora, nao tenho verba para comprar computadores melhores, porem queria saber o seguinte, como faço para processar dois computadores ao mesmo tempo no max? faço o outro de escravo? e vlw pela dica, pois eu tava diminuindo o Dynamic ou mantendo o padrão que é de 400mb, vou almentar para ver se da certo. vlw Mauricio
Portifólio - http://www.3dbertoco.com.br http://www.facebook.com/3dbertoco http://www.facebook.com/bertoco3d
De nada pela bronca rs, Avisa seu Cunhado que o 64 hj já esta compativel com tudo, ainda mais usando o W7 que é bem agil com 64bits e 8gb, o ganho de desempnho vai ser muito superior. o Vray 1.5 SP4 não original é bugado em questão de tempo de render, ele demora 3horas para renderizar uma teapot. Configurar em rede é bem simples, segue o tuto http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?p=486243&sid=630ba29ed83e29de8bf343f26bfeb962 Qualquer duvida estamo ai, ou meu e-mail [email protected] abraços.
Nossa... Que problemão, hein? É! O Mauricio3D só dar bronca boa mesmo. rs... Sempre uma vez ou outra estar sempre dando excelentes dicas para os amigos da 3D1. Eu achei estranho esse render apresentado no problema do danilobertoco dar este problema... e com o esclarecimento do Mauricio, tudo deixa de ser estranho. rsrs danilobertoco, Tenta fazer alcançar o seu objetivo usando o Mental Ray? Acredito que não terá problemas semelhantes. Eu lembro que precisei fazer uma animação a algum tempo atrás usando o Mental Ray. Precisava fazer essa animação com 10 seg. Minha maquina é "Core 2 Quad; 4gb; placa de video 1gb e 2 tb de hd. O video tinha que estar em HDTV 720p e outro em FULL HDTV 1080p. Fiz o render do 720p no sistema 32bit = a 25 horas total pra animação. O render do 1080p foi no sistema 64bit = a 35 horas total pra o render da animação. A configuração do render estava boa e a imagem ficou muito nitida. Aqui uma pequena demo da animação (5mb) http://www.sendspace.com/file/mvyvwa Porque num tenta renderizar o que pretende no MR? Claro! O tempo do render vai depender da configuração dos materiais e do render. Abraço.
hey men, eu ja tive o mesmo problema.....depois que coloquei 64bits viví feliz para sempre...kkkkkkkkkkk é um show de desempenho. O 64bit rodas 99% dos softs que vc terá de usar na sua vida de 3Dzero.......rsrsr, eu tinha esse medo de mudar para o 64bit tbm, mas quando mudei jamais me arrependi.
muitos fracassam pelo medo do sucesso!
Po cara, até o notebook da minha esposa tem o windows 7 64-bit, instala aí que o teu cunhado nem vai perceber... :-P E não se fala 4gigas, o certo é 1 giga, 2 giga, 3giga, afinal são gigabytes e não gigaSbytes. :D Ah, pra não ficar um post inutil, não baixa o multiplier do secondary bounces se não vc perde realismo, deixa sempre em 1,0. E se só a camera estiver se mexendo coloca o mode do irradiance em incremental add to current map, vai ganhar tempo.
rudyiasd então, primeiramente obrigado pelas dicas, porem não manjo nada de MR, sou um negação, sei que ele da um desempenho melhor porem não consigo chegar aos resultados que o V-Ray me da, por exemplo, fiz uma imagem deste video, 1 frame só, render em High Animation, ficou perfeita, porem quando fui fazer o video tava tão pesado que tive que diminuir toda qualidade da imagem.... mais prometo vou estudar mais Metal Ray e mais para frente posto o resultado deste video em MR. jimmy ribas e Fla3Dmadness pode deixar vou fazer isso mesmo instalar o 64 bits depois eu conto para ele uahuahauh e vlw fera. agradeço as dicas e abraços quem quiser meu contao ta ae [email protected]
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718393.
Total de membros registrados: 143483
Últimos membros registrados: techweekkk, wasabi, dockwock, Jairo Caetano , jhow00253, Diego Valerio, bluesis, gracielf.
Usuário(s) on-line na última hora: 733
