Line com medidas no Max
Por: Arquiteto3D
Em: 20/08/2004 20:27
Oi pessoal... Alguém sabe como fazer linhas com medidas no max? Como se fosse a line do CAD ?
ai cara boa pergunta,vou esperar por uma resposta pois tambem não sei.Ia vazer a mesma.
atlhon 3.8 64
2gb DDR
radeon 9550 256
junior varela
Quando você clica ali pra fazer uma linha, pode desenhar na mão ou entrar com os valores, pra isso tem o 'keyboard entry' ali na lista. Clique pra fazer o line, vai em keyboard entry, coloque as coordenadas do ponto inicial, 'add point', coloque as coordenadas do outro ponto, add point. Se quiser ir continuando a linha com vários pontos é só desmarcar o 'start new shape' Qualquer objeto que você for criar ali tem o seu keyboard entry.
Valeu mp !!!
Oi Arquiteto3D, tudo bem? Você vê como é muito mais chato fazer coisas na medida no max do que num Rhino, num AutoCAD, num programa de CAD qualquer. Outra forma de fazer fora essa que o MP muito bem explicou, é usar Grids, pode criar Grids seus, tem no menu Helper, pode configurar as linhas destes grids como desejar, e depois ligar o Snap Grid Points e ir desenhando na mão tendo o grid como base para as medidas, só que é ruim ficar contando quadradinho do grid né. Ainda poderia fazer no olho de qualquer forma e depois em Sub-Object selecionar os vértices e entrar com as coordenadas deles nos campos abaixo das Viewports, ou no Transform Type In. Para medir alguma coisa pode usar o Tape que também entá no painel Helpers, nem se compara a um comando Dist do AutoCAD por exemplo, mas usando os Snaps e tal dá para medir legal, com bem mais trabalho mas mede. O painel Helpers pode ser muito útil para você, dá uma olhada nele pra você ver. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 599
