problema com o max
Por: projectos
Em: 29/12/2010 11:38
boas malta... preciso da vossa ajuda para este problema. MENTAL RAY: SISTEMA 64 BIT FG - LOW GI - 1000 PHOTON - 400000 RENDER 1/64 MITCHELL. AGRADEÇO A VOSSA AJUDA.
Está parecendo efeito volume de luz. O mais provavle é a quantidade de photons que está pouco para a cena, mas como vc informou que são 400.000, então o jeito é aumentar o raio deles. Pode ser também que essa sala é bem grande e possivelmente 400.000 photons seja pouco pra ela (parece ser bem maior que a parte que está sendo renderizada, dá pra notar através do espelho). Se vc quiser faz um upload da cena para a jente verificar o que está causando o problema e tentar resolvê-lo.
"RENDER 1/64 MITCHELL..." coloca 4/16.... GI coloca 3000. [vê se melhora... ] tá em cm..a cena?
www.maquetes3d.weebly.com
Posta a imagem das configurações que essas infos não estão completas. O que é 1000 de GI? Tem skyportal na janela?
Olá projectos, Como vc fez a iluminação? Qual a escala você está usando? A modelagem foi feita no max? Tem uma série de coisas que podem ocorrer de errado em relação aos valores normais dos parâmetros caso o tamanho da modelagem estiver pequeno demais. Normalmente se vc colocar um daylight na cena e uma skyportal na janela, basta apertar f9 sem ter que ajustar nada que já fica quase bom e sem manchas. Usar o GI ajuda muito mas de início a maneira mais fácil é usando apensa o FG pois os resultados chagam, apesar de demorar mais para renderizar. abrs!
Tenta marcar como manual no Mental Ray Indirect Ilumination nos parametros da SkyPortal
O problema é apenas na iluminação. Use Daylight e uma skyportal na janela. Para ir testando, use FG LOW, filtro Mitchel com 1/16 e não use GI. Todos os materiais na cena devem ser A&D. Marco.
Marco.
New - A cena é de facto maior do que a área de render. Logo que possivel coloco a cena. Obrigado. Ricardo Duarte - A cena está em CM. Obrigado. Clebão3d - A cena tem quatro skyportal e mesmo assim, dá esse erro. Obrigado. Eduardo - A iluminação, é uma daylight com as respectivas skyportals. A unidade de medida é CM, a modelação foi feita no autocad. Obrigado. Osires e Marco - Uso smp o mesmo processo para todas as cenas interiores, mas desta vez surgiu este erro. -obrigado. Agradeço a vossa ajuda pessoal. Abraços.
Projecto, tenta fazer um teste sem o vidro pra ver se resolve.
Depois que resolver, eu queria saber o que voce fez, porque estou intrigado com o porque destas manchas parecida com fotons não suavizados
Usuário(s) on-line na última hora: 623
